/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO FRAZIONAMENTO PARTICELLA ACQUE
Autore TIPO FRAZIONAMENTO PARTICELLA ACQUE
Apetrulli
27 Febbraio 2013 alle ore 16:04
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2013 alle ore 16:36
Sono un nuovo iscritto del forum e spero che qualcuno possa aiutarmi.
Ho un problema con un TF un po' particolare in quanto devo trattare una particella gia' ben definita in mappa della sup. grafica di 17mq che risulta essere acque esenti da estimo ed io devo frazionarla dalle acque dell'intero foglio, assegnando un suo identificativo e cambiando la classe in reliquato.
Spero che qualcuno mi possa dare una dritta
Grazie Mille
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2013 alle ore 18:02
Vai in "cerca" e scrivi: "frazionamento acque"
Buon lvoro
Apetrulli
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 15:48
Ho già cercato, ma penso che questo sia uno di quei casi molto rari. Il problema consiste che la particella che devo stralciare dalle acque esenti da estimo è gia perfettamente inserita e pertanto non ho linee rosse come in qualsiasi frazionamento delle acque ma devo stralciare la sup. della mia particella dalla sup. totale delle acque dell'intero foglio....
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 16:26
Non capisco come può una particella di appena 17 mq. e ben contornata in mappa con linea continua, sia in carico alla partita speciale "Acque".
Può essere che la linea che la separa dal resto delle Acque sia invece trattaggiata oppure è venuta fuori per cattiva vettorizzazione del tratto della p.lla Acque?
Ti consiglio di contattare il "referente cartografico" dell'Ufficio per chiarire e risolvere, supportati anche dalla visura del vecchio foglio di mappa cartaceo.
Apetrulli
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 17:27
Infatti e strano ma in mappa è stata inserita circa 5 anni fà una strada che ha di fatti tagiato il rio in due, a monte e' rimasto questo triangolino ( la mia particella) ed a valle l'intero rio. Ma la cosa assurda e' che la mia particella risulta ancora acque in quanto non ha un mappale ed e' inserito nella sup. delle acque. Avrebbero duvuto creare un reliquato quando e' stato fatto il frazionamento della strada????
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 17:46
Oh! Adesso è tutto chiaro:
Occorre presentare un' istanza all'Ufficio esponendo i fatti relativi alla introduzione della Strada, chiedendo che venga attribuito un nuovo numero alla porzione di Acque rimasta "interclusa" e intestandola al Demanio, Ramo Acque, con qualità "453 reliquato da Acque Esenti"
Apetrulli
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2013 alle ore 10:18
GRAZIE PROVERO' CON UN'ISTANZA COME DICI TU, ANCHE SE MI E' STATO INDICATO DA UN COLLEGA CHE SI POTREBBE FARE UN FRAZIONAMENTO DOVE DOPO AVER INSERITO LA RIGA 0 E LA RIGA 9 SI INSERIREBBE UNA RIGA 6 CON IL CODICE " CONFERMA DI MAPPA" ED IL TUTTO SEMBRA GIRARE CORRETTAMENTE.
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2013 alle ore 10:37
Con una conferma non si può fare un tipo di frazionamento che, tra l'altro, va depositato al Comune.
Apetrulli
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2013 alle ore 18:13
Mi e' stato approvato inserendo come avevo detto la riga 6 con la dicitura CONFERMA DI MAPPA.
Comunque grazie per laiuto
