/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo frazionamento
Autore tipo frazionamento
geoterra90
27 Dicembre 2011
Castelli Romani
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 13:57
salve, devo fare un tipo frazionamento. ho 2 particelle: una vigneto di 800 mq l'altra è ente urbano edificata e divisa in sub.
Si può fondere, in questo caso, le due particelle?
Grazie a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 15:09
Puoi fondere la p.lla (vigneto) alla p.lla già Ente Urbano, a patto che:
- sul censuario, al lotto edificato confermi il numero
- l'area che hai asservito, fondendola, sia di pertinenza quale BCNC o corte esclusiva di U.I. presenti nel lotto edificato.
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 16:05
A parte che non si capisce niente del quesito di geoterra90,
Per it9gvo:
Sembra con la tua risposta che tutto sia possibile, il che non è, in primis si parla di frazionamento e non di tipo mappale, se fondi la part. 800 (vigneto) con la part. ente urbano, alla fine cambi la qualità, il che con il frazionamento non è possibile fare.
Secondo la fusione è eventualmente ammessa se trattasi sempre della stessa ditta, l'unica fusione possibile con un frazionamento è questa: quando le particelle da fondere sono della stessa proprietà, ed hanno stessa qualità, classe e stessi simboli di deduzione.
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 16:52
Mi fa piacere!
Veniamo al quesito.
Grazie a tutti.
Sì, si può fare: Tipologia 6, Pregeo10.
Un caro saluto al vigneto che diventa Ente urbano.
Io, però, piuttosto, frazionarei il vigneto e accorperei al fabbricato il necessario, Salvo che non vi siano manie di grandezza che richiedano un cambio di destinazione non più finalizzato a fare il vino ad uso privato ma a realizzare servizi annessi all'utilizzo dell'edificio (parcheggi o piscine, ad esempio).
La fusione, comunque, di un terreno molto più grande dell'edificio al quale viene annesso, deve essere sempre giustificata in sede di denuncia docfa.
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 17:04
Per it9gvo:
Mi sembra che ho risposto adeguatamente al quesito di Geoterra90: il collega vuole sapere se può fondere una p.lla del C.Terreni ad un'altra già Ente Urbano.
E' evidente che il collega ha chiamato TF quello che invece è un TM.
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 17:18
Contrariamente a quanto affermato da Totonno, non può essere utilizzata la tipologia 6 perchè essa prevede il caso che le due p.lle abbiano già la qualità "282".
Non mi risulta. La particella che si sopprime per me deve essere al terreni perchè non edificata. Comunque mi dai modo di verificare e aggiornarmi. Grazie.
Comunque il modello censuario tipo proposto dalla tipologia inserisce la particella non edificata, al terreni (in particolare qualità 1 seminativo). Sarebbe bene approfondire l'argomento.
Il terreno potrebbe essere già censito all'urbano, ma non è richiesto abbia la qualità 282.
geoterra90
27 Dicembre 2011
Castelli Romani
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 17:19
Grazie a tutti.
una volta unite devo frazionare il tutto in 3 parti: la prima che manterà sempre lo stesso numero e dove ci sono i fabbricati, la seconda e la terza ente urbano.
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 17:21
L'avevo detto io che il quesito non era chiaro, meglio se il propositore ci illumina, altrimenti si scambiano i ruoli del TM con il TF.
Concordo con Giovanni, che se trattasi di TM, allora la fusione è sempre possibile a patto che sia stessa ditta.
Saluti a tutti
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 17:39
Confermo che il TM si può fare con tipologia 6.
Si può anche andare a consultare l'esempio che ha inviato un collega su Geolive, sezione tipologie P10:
www.geomangelorizzo.it/tipologieP10/esem...
Nel caso la particella soppressa è un bosco ceduo.
Tornando al quesito diventa complicato rispondere senza un'immagine esplicativa.
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 17:40
Suggerisco di evitare di usare tre pesi e tre misure!
con la tipologia 6 si può redigere il TM e non si può trattare un frazionamento:
L’atto di aggiornamento riguarda un tipo mappale di variazione per la fusione di particelle già rappresentate nella mappa del Catasto Terreni e già iscritte all’Urbano senza introduzione di nuove geometrie. Si tratta di particelle edificate con qualità Ente Urbano oppure di Fabbricati Rurali che devono essere iscritti all’Urbano mantenendo lo stesso identificativo.
[color=#993300]le tipologie P10 Talismatico ..... docet! usarle per favore, anche chi per troppa sicurezza ne può fare a meno![/color]
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 17:48
"geoalfa" ha scritto:
Suggerisco di evitare di usare tre pesi e tre misute!
E quindi per quanto sopra, Talismatico...docet, si possono fondere con tipo mappale una particella censita al terreni con una particella edificata già censita all'urbano, appunto con la tipologia 6 .
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 18:00
Eh si!
anche Ezio Milazzo ne parla ampiamente qui:
Non sembra, ma a irrita che vengano posti questi quesiti sciocchi, le cui risposte possono benissimo e con facilità essere trovate nelle utility messe a disposizione e gratis !!!!!!!
per evitare questa continua chatteria che sta scendendo.... propongo di farle mettere a pagamento!..... forse poi le prenderanno nella dovuta considerazione!!!!
