Salve A mio parere si . Solo che mi sorge un dubbio: con P9 = TM Con P10= quale tipologia? cordialmente
CATASTOMENISTA
23 Ottobre 2007
fortunatamente dove lavoro io non è ancora approdato il Pregeo 10.... Saluti e grazie...
teo_bo
19 Giugno 2006
confermo tm modesta entità pregeo9, ho da poco elaborato un caso simile, chiaramente unico rilievo per entrambi gli aggiornamenti e poi ho scelto di compilare il libretto per coordinate in righe 8. saluti.
lucanto
27 Giugno 2006
quando le causali sono più di una, si prende quella con il numero di codice più alto. Buon lavoro
Salve Vale anche per P10? cordialmente
Se il fabbricato di superficie minore di 20 mq. dev'essere identificato mediante frazionamento da p.lla di maggiore estensione, occorre redigere con PF (DM 701/1994) e senza deposito. Buon lavoro
teo_bo
19 Giugno 2006
"it9gvo" ha scritto: Se il fabbricato di superficie minore di 20 mq. dev'essere identificato mediante frazionamento da p.lla di maggiore estensione, occorre redigere con PF (DM 701/1994) e senza deposito. Buon lavoro se ho capito bene lo stralcio di area urbana inferiore ai 20 mq. va trattata con PF? non mi risulta...
"teo_bo" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: Se il fabbricato di superficie minore di 20 mq. dev'essere identificato mediante frazionamento da p.lla di maggiore estensione, occorre redigere con PF (DM 701/1994) e senza deposito. Buon lavoro se ho capito bene lo stralcio di area urbana inferiore ai 20 mq. va trattata con PF? non mi risulta... Salve it9gvo si riferisce allo stralcio della sagoma del fabbricato dalla particella madre in modo da assegnare 2 numeri: uno alla particella e uno alla sagoma del fabbricato. Ma questo non è il quesito principale di qesto post. cordialmente
