salve dovrei eseguire il frazionamento e la successiva fusione delle derivate di due particelle una delle quali F.R. (però il f.r. non esiste gia da decenni) di circa 1000 mq. e l'altra seminativo di circa 13000mq.
il mio dubbio è questo:
posso frazionare la particella f.r. e accorpare poi le derivate alla particella seminativo cambiando qualità nell'ausiliario oppure devo prima modificare la qualità del f.r. con il mod. 26??
oppure aspetto ancor + negativo ..devo fare un t.m. per demolizione del f.r. e creazione dell'area di sedime ...(non ho però intenzione d portarlo all'urbano )
Si può procedere in diversa maniera, ma consiglio questa procedura:
1) Presentare Mod. 26 (DOCTE) per dichiarare la demolizione del fabbricato, il cambio di qualità da FR a Seminativo e la fusione con la p.lla di circa 13000 mq. poichè aventi la stessa qualità e ditta.
2) Chiedere EDM dell'unica p.lla rimasta con qualità Seminativo e redigere il TF come programmato.
N.B. col Mod. Ausiliario NON si può cambiare la qualità di una p.lla: si utilizza il DOCTE.
Con Docte si dichiara il cambio di qualità in seminativo; nelle note del Mod.26 o in un foglio allegato, si può chiede il depennamento della p.lla e la fusione con la p.lla di circa 13000 mq.
