/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TF o FM??
Autore TF o FM??
enrico75
11 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2007 alle ore 11:57
Buongiorno a tutti, quesito:
trattasi di frazionamento di una bifamigliare e relativo scoperto di pertinenza. creazione di nuova dividente nel mezzo che divide fabbricato e terreno in parti uguali. Il mappale è già ente urbano.
1 - Il tipo come si configura Frazionamento o Frazionamento + Mappale?
2 - Nel libretto è sempre obbligatorio contornare le porzioni già divise che si origineranno (porzione fabbricato, porzione particella)?
3 - Dopo la conferma della proposta di aggiornamento, ho eseguito un'ulteriore elaborazione, clicco su visualizza estratto di mappa e mi dice "l'estratto di mappa contiene errori".....che errori possono essere?
mi fermo con le domande e ringrazio in anticipo chi volesse aiutarmi.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2007 alle ore 15:08
Premesso che in un caso del genere è sufficiente la redazione dell'elaborato planimetrico per la creazione di due distinti sub. sa hai comunque necessità di creare la nuova dividente sulla mappa la procedura è la seguente:
1) il tipo è solo tipo mappale perchè le aree sono già in conto a partita 1 e quindi anche le derivate passano tutte al catasto fabbricati. va comunque vistato in comune.
2) se le derivate sono inferiori a 2000 mq devi rilevarle per intero, a meno che il confine non sia materializzato e non ricostruibile da atti univoci.
3) prova a rifare la proposta. Io convivo ormai dalla versione 8 di pregeo con un problema che a volte mi costringe a ritoccare a mano le proposte, e temo che sia il tuo stesso caso. Se controlli le righe 7 dell'estratto di mappa aggiornato dovresti notare che i contorni comprendono solo i punti di rilievo (*) e quelli calcolati per intersezione (#), mentre mancano del tutto quelli dell'estratto (%).
enrico75
11 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2007 alle ore 09:01
quindi se non ho capito bene nel modello censuario utilizzo il modulo 3SPC e basta?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2007 alle ore 10:51
Personalmente ho sempre utilizzato prima il modello 51ftp e poi il 3spc per passare a qualità 282 le particelle derivate.
Comunque puoi senz'altro utilizzare direttamente il 3spc.
saluti e buon ponte
STONEX
