/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TF e successiva fusione derivate
Autore TF e successiva fusione derivate
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2013 alle ore 17:40
ciao, avrei bisogno del vostro supporto per un caso che non riesco a districare, si tratta di frazionare tre particelle del CT e conseguentemente fondere le derivate con altri mappali in parte già E.U. e avere alla fine due lotti E.U. allego un'immagine per chiarezza, avrei bisogno di capire se devo trattarlo come TF+TM in P9 o altro, inoltre non riesco a compilare il modello censuario se mi date una mano ve ne sarei infinitamente grato,
saluti e grazie anticipate
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2013 alle ore 08:48
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2013 alle ore 23:09
Si certo grazie ciao
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 20:35
Non penso che si possa utilizzare la tipologia 33 di Pregeo10 (a causa delle p.lle 105,106,107 soppresse e fuse interamente), pertanto il libretto viene redatto in modalità Pregeo9 col seuente Modello Censuario:
O 100
V 100 lotto A 100
O 101
S 101
C a AAA lotto A 100
C b AAB lotto B AAB
o 102
S 102
C a AAC lotto A 100
C b AAD lotto B AAB
O 103
S 103
C a AAE lotto A 100
C b AAF lotto B AAB
O 105
S 105 lotto B AAB
O 106
S 106 lotto B AAB
O 107
S 107 lotto B AAB
Tieni presente che per una migliore lettura del censuario, il lotto AAA l'ho chiamato AAB
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2013 alle ore 09:04
O 100
V 100 lotto A 100
O 101
S 101
C a AAA lotto A 100
C b AAB lotto B AAB
o 102
S 102
C a AAC lotto A 100
C b AAD lotto B AAB
O 103
S 103
C a AAE lotto A 100
C b AAF lotto B AAB
O 105
S 105 lotto B AAB
O 106
S 106 lotto B AAB
O 107
S 107 lotto B AAB
non credo sia giusto perchè l'avevo proprio presentato nel modo che mi hai sugerito ed è stato respinto dicendomi che devo trattarlo come TF+TM pertanto l'ho re inviato così:
censuario TF
O 101
S 101
C a AAA lotto A 100
C b AAB lotto B AAB
o 102
S 102
C a AAC lotto A 100
C b AAD lotto B AAB
O 103
S 103
C a AAE lotto A 100
C b AAF lotto B AAB
censuario TM
O 100
V 100 lotto A 100
O AAA
S AAA lotto A 100
O AAC
[size= 10px]S AAC lotto A 100[/size]
O AAE
S AAE lotto A 100
O AAB
S AAB lotto B AAB
O AAD
S AAD lotto B AAB
O AAF
S AAF lotto B AAB
O 105
S 105 lotto B AAB
O 106
S 106 lotto B AAB
O 107
S 107 lotto B AAB
[size= 10px]così dovrebbe essere giusto, almeno spero, che ne dici?[/size]
ciao grazie per la risposta
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2013 alle ore 10:12
Non vedo per quale motivo devi utilizzare la tipologia TF + TM; infatti non nascono p.lle derivate che restano al C.T., ma tutte quante passano al CF nei due lotti A (100) e B (AAB).
La fusione per lotto la devi fare sòlo col TM e non col TF.
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2013 alle ore 10:17
he he vaglielo a spiegare ai tecnici.......anch'io la penso come te, ti riporto testuali parole del rifiuto
" Motivi di rifiuto. [size= 10px]trattare il presente atto come TF TM e non TM con stralcio poiche lle derivate vengono [/size][size= 10px]portate tutte a 282 e nulla resta con qualita terreni"[/size]
[size= 10px]cosa devo farci, impuntarmi o fare come dicono?[/size]
[size= 10px]ciao ciao grazie mille[/size]
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2013 alle ore 10:29
Quoto Giovanni, la fusione per formare i due lotti la devi fare con il TM.
L'uso del TF + TM assieme non è da moltissimi anni che è stato istituito, prima si doveva fare, nel tuo caso specifico, un primo TF e un successivo TM.
Per cui l'ufficio non è che abbia tutti i torti a chiederti di presentare il tuo atto di aggiornamento come TF+TM.
Ultimo il tuo schema ausiliario credo non funzioni per come l'hai compilato.
[quote="giamma"]he he vaglielo a spiegare ai tecnici.......anch'io la penso come te, ti riporto testuali parole del rifiuto
" Motivi di rifiuto. "trattare il presente atto come TF TM e non TM con stralcio poiche lle derivate vengono portate tutte a 282 e nulla resta con qualita terreni"
ciao ciao grazie mille /quote]
Tutto il contrario: appunto questa è la motivazione per cui NON occorre TF + TM !!!
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2013 alle ore 12:49
L'atto di aggiornamento TF + TM viene redatto solamente:
- quando, oltre alla costituzione di n lotti edificati, rimangono, per una o più p.lle frazionate, anche più di una p.lla residua.
- quando si prevede che la p.lla residua che rimane al CT debba essere oggetto di rogito notarile.
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2013 alle ore 14:29
Salve Giovanni
Nessuno mi vieta, nel caso del quesito, di fare TF+TM proprio perchè uno non può prevedere il futuro di quei due lotti.
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2013 alle ore 14:32
Appena avrò l'esito dal catasto vi farò sapere,
grazie per l'aiuto
ciao
