/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.F. aree urbane per esproprio costituzione strada...
Autore T.F. aree urbane per esproprio costituzione strada comunale
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2009 alle ore 17:48
salve a tutti
mi trovo a dover frazionare all'interno di una zona residenziale dei mappali tutti a partita 1, per la successiva costituzione di una nuova strada comunale ed i miei dubbi sono i seguenti:
1. avendo la delibera del comune interessato deve firmare solo il comune stesso????
2. tutte le nuove particelle create vanno poi caricate con un docfa per dare loro l'intestazione o vanno bene anche senza visto che il comune dopo le esproprierà???
3. debbo fare dei docfa per variare la corte a tutti i mappali che ho frazionato visto che cambia lacorte
grazie mille a tutti
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2009 alle ore 19:20
1. si firma solo il comune, specificando che c'è la lettera d'incarico;
2. devi fare 1 docfa per ogni ditta proprietaria;
3. in teoria si....
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 00:59
Se la corte su cui ricade l'ampliamento è un b.c.n.c. devi procedere come segue:
1) fai il rilievo, monti il tutto e metti in attesa il T.F.;
2) le dividenti create ti serviranno per proporre un docfa preventivo, per dividere il b.c.n.c. e costituire come area urbana la parte che sarà definitivamente espropriata dal Comune;
3) una volta in atti i docfa proposti, potrai presentare il T.F. (nella relazione avrai cura di citare i protocolli dei docfa medesimi);
4) una volta approvato il T.F. dovrai presentare un altro docfa per modificare l'identificativo all'area urbana creata col punto 1 (nella relazione riporterai gli estremi di approvazione del T.F.).
Stai attento, nella compilazione del censuario non dovrai variare la sub-derivata a) - quella del fabbricato - che conserverà il numero originario.
A firmare gli atti sarà il committente, ovvero il responsabile del procedimento.
Un'ultima cosa: se il fabbricato non è suddiviso in subalterni e, quindi, la corte è esclusiva all'unica unità immobiliare presente, non è necessario alcuna pratica docfa.
Detta così può apparire semplice e lineare ma, a seconda delle epoche e delle modalità di accatastamento dei fabbricati coinvolti, intervengono numerose variabili.
Per cui, fai una ricerca per ogni singola particella interessata e concorda il tutto con l'A.d.T. di competenza.
Pace e saluti.
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 09:14
grazie lello
cmq se qualcuno ha qualche atra informazione-idea è ben accetto
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 15:23
CANCELLATO DALL'AUTORE
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2009 alle ore 09:16
per zapata
mi sembra che ci siamo, prima mi ero spaventato......
cmq domani vado a sentire nella repubblica marinara di bologna
grazie a tutti
buona giornata e buon lavoro
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2009 alle ore 09:22
scusate se scrivo a pezzi....ma avrei un'altra domanda che riguarda i diritti catastali:
visto che ho la delibera per esproprio del comune: quali diritti catastali debbo pagare tra il frazio e i vari docfa che dovrei fare???
grazie ancora
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2009 alle ore 09:31
io ho espletato un incarico identico per il comune...ebbene...non ho pagato i diritti per il frazionamento in quanto di pubblica utilità....ma mi hanno fatto pagare i diritti per il docfa.
Bella storia!!!
Adesso avrei una domanda a tutti voi...sto effettuando una pratica simile, stralcio di area urbana da BCNC di un condominio da vendere terzi....i condomini hanno fatto procura al costruttore per dare incarico ad un tecnico (io) e redarre il fazionamento. Il docfa lo può firmare il costruttore? Devo descrivere tutto in relazione? Oppure deve per forza firmarlo uno dei proprietari a cui è comune il BCNC?
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2009 alle ore 11:26
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2009 alle ore 11:36
lo troverò.....speriamo....eheh
Intanto ti ringrazio per la risposta
Buona giornata
