/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tettoia in ampliamento su altra particella/Simboli...
Autore Tettoia in ampliamento su altra particella/Simboli Pregeo 10
donatat
Geometro
14 Marzo 2008
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2012 alle ore 18:59
Ho fatto un Tipo Mappale per aggiungere ad un fabbricato esistente coincidente con il contorno della particella una tettoia che cade su un'altra perticella subelternata (e con alcuni sub di altra proprietà) e che quindi non posso fondere.
Ho fatto un Tipo di modesta entità in modalità Pregeo 9 perchè col Pregeo 10 tipologia 10 in fase di predisposiz. per l'invio mi diceva che la particella non esisteva...??? Ma mi è stato rifiutato dal tecnico con la motivazione un pò vaga: "la rappresentazione deve rispettare la normativa per la formazione delle mappe catastali".
Riguardando ho pensato che il problema stia nel fatto che debba inserire il simbolo >-< ma se durante la proposta clicco su + (aggiungi simbolo) non mi si accende la possibilità di confermare a fianco del "confermi?"
QUalcuno mi può aiutare? Cosa vuole il tecnico catastale secondo voi? Come si inserisce l'osso di morto?
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2012 alle ore 08:16
per rappresentazione a mio avviso intende dire linea continua o linea tratteggiata, anche se , vista l'istruzione I del 1942, puoi rappresentarla in entrambe le maniere....
comunque devi chiedere al tecnico, trattandosi di ditte diverse non puoi legare la tettoia al fabbricato esistente ...aggiungo che l'osso di morto serve per legare i fabbricati interrati, percio' non e' sicuramente quello che ti chiede il tecnico
Saluti :wink:
