/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / test: pregeo 9 sp3 tettoia aderente al fabbricato
Autore test: pregeo 9 sp3 tettoia aderente al fabbricato
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2007 alle ore 17:09
ho una particella a partita 1 con fabbricato, devo inserire un contorno rosso tratteggiato in aderenza la fabbricato fuori terra
di solito funzionava così: riga 0,9,1,alcune righe 2, 2 punti vertice, contorno aperto tratteggiato in aderenza al fabbricato, 2 righe 8 rispondenti ai 2 pv, relazione, censuario, elaborazione, proposta, pdf, verifica diagnostici e poi avanti
ora nn va avanti, messaggio che in base agli elementi non risulta approvabile
leggete bene, trovato lo stratagemma?
escludiamo la riga "conferma" perchè poi avvisa che nn ci devono essere righe 7
ciao e buon fine settimana
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 12:29
luciano, di sicuro hai risolto l'enigma della sfinge, ma dato che la risposta la conosci, perchè non ce la dici?
si faresti risparmiare del tempo, da dedicare ad altre cose e diventeresti un benemerito della sogei.
cordialità?
LUIGI67
31 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 13:42
va impostato come modesta entità...
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 14:51
già......è vero
infatti avevo provato con standard per scoprire che il contorno tratteggiato rosso cosi come il punteggiato, aperto contro una linea nera di mappa non viene digerito, nella modalità standard necessariamente vanno chiusi i poligoni tratteggiati e punteggiati ma sempre rossi, non chiusra nera continua. a tal proposito è possibile anche far sovrapporre segnmenti rossi tratt o punte su linee nere continue ( non so se poi verranno approvati)
una cosa interessante è quest'altra, e vi chiedo di verificare: prendete proprio questo caso dei tratteggiati
provate a caricare 2 libretti uguali con lo stesso protocollo ( ma dovrebbe succedere anche con protocolli diversi) uno standar uno modesto, ambedue agganciati alla stessa mappa e quindi gli stessi poligoni
dovrbbe succedere questo:
dopo aver elaborato il modesto e compilata la proposta il pdf vi dice che potete proseguire
compilatelo ed esportatelo
poi selezionate lo standard, dopo aver fatto tutte le operazioni, il pdf vi chiede di aprire la compatibilità diagnostici, ma nn vi fà proseguire ( per il presupposto di cui sopra perchè i tratteggiati rossi non sono chiusi)
fermi li
riselezionate il modesto e provate a fare nuovamente il pdf : vi dovrebbe riproporre quest'ultimo errore
possibile? a me succede, probabilmente legato all'utilizzo della stessa mappa o dello stesso stralcio
si capisco che probabilmente è un caso limite ma sto cercando altre verifiche riscontri
ho ripetuto la stessa sequenza su un pc vergine di pregeo ed è successo uguale
Blumatica
