/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tante ditte ed un solo DE CUIUS
Autore Tante ditte ed un solo DE CUIUS
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2015 alle ore 01:46
Salve a tutti
non sono riuscita a trovare discussioni analoghe pertanto apro questo topic
Praticamente devo censire un immobile, del quale il prop e deceduto e suo figlio deve procedere con successione
e mi ha portato un atto notarile con cui sono pervenuti gli immobili al DE CUIUS,
una copia del suo documento di identita,
e certificato di morte
Nell’atto notarile, viene riportato come ditta
ROSSI Pinco Pallino
nel documento di identita e nel certificato di morte
ROSSI Pinco
In banca dati catastali
le particelle dell’atto notarile in oggetto, sono intestate a nome di
ROSSI Pinco
alcune altre che non centrano con il censimento del fabbricato
vengono riportate con
ROSSI Pinco; Pallino
il che differisce da
ROSSI Pinco Pallino, perche il segno di punteggiatura riporta come codice fiscale lo stesso di ROSSI Pinco
Ora è capitato a qualcuno di voi una situazione simile ?
come mi dovrei comportare per richiedere la correzione della ditta catastale
evitando poi di fare ulteriori correzioni?
Grazie anticipatamente, per eventuali risposte.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2015 alle ore 07:50
Si, mi è capitato più volte, specie se fai visure ampliate ne trovi parecchi.
Ti consiglio di rettificare il tutto online tramite il Contact Center dell'AdE presentandoti come privato e/o erede, in genere correggono nel giro di pochi giorni.
Se lo fai presentando istanza direttamente agli sportelli dell'AdE è facile che ti facciamo pagare il bollo per la rettifica (... da noi - TV - lo fanno pagare...).
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2015 alle ore 08:38
Quoto Bertone .
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2015 alle ore 12:45
grazie per le risposte
ma quello che mi interssava sapere,
è quale delle tre ditte scegliere, ad i fini di poter fare richiesta di rettifica e poter procedere poi con la successione
dato che
sulla carta di identita e sul certicato di morte risulta
ROSSI Pinco
sull'atto di proprieta
ROSSI Pinco Pallino
Sulla ditta in catasto di questa proprieta in atto notarile
ROSSI Pinco
Su altri immobili in banca dati catastali
che ha un codice fiscale identico a ROSSI Pinco, perche c'è il segno di punteggiatura ","
ed è differente da ROSSI Pinco Pallino
Poiche devo omogeneizzare la ditta, secondo voi quale dovrei scegliere, di questi tre ditte?
Cabiria
15 Ottobre 2015 alle ore 17:44
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2015 alle ore 13:06
Scegli, perchè sei obbligata, quanto risulta all'Anagrafe Tributaria... ossia quanto risulta sulla Tessera Sanitaria dell'intestatario.
Salute e fortuna.
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2015 alle ore 15:12
In genere se devi fare la successione di solito
ti fai dare la fotocopia dell'ultima carta di identità valida,
nonchè della tessera sanitaria: una volta verificata la corrispondenza
tra le due procedi alla correzione come ha detto Cabiria.
Buon Lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2015 alle ore 16:35
Riporto il quesito originario, nelle parti essenziali che interpreto così:
"SilviaLocascio" ha scritto:
...1) devo censire un immobile, il prop del quale é deceduto e suo figlio deve procedere con successione ...
...2) mi ha portato un atto notarile con cui sono pervenuti gli immobili al DE CUIUS, una copia del suo documento di identita, e certificato di morte...
...3) Nell’atto notarile ( di provenienza ), viene riportato come ditta:
ROSSI Pinco Pallino, nel documento di identità e nel certificato di morte ROSSI Pinco...
...4) In banca dati catastali le particelle dell’atto notarile in oggetto, sono intestate a nome di ROSSI Pinco, alcune altre che non centrano con il censimento del fabbricato vengono riportate con ROSSI Pinco; Pallino; il che differisce da ROSSI Pinco Pallino, perché il segno di punteggiatura riporta come codice fiscale lo stesso di ROSSI Pinco...
...5) Come mi dovrei comportare per richiedere la correzione della ditta catastale evitando poi di fare ulteriori correzioni?....[/quote]
R5) Dovendo procedere alla corretta Denuncia di Successione, mi sembra corretto provvedere al ripristino della Ditta corretta che dai documenti ufficiali sembra essere diverso da quanto scritto nel rogito di provenienza, quindi il tutto si complica enormemente e non so quanto si possa ottenere con una richiesta al Contact Center di cui alla prima risposta!
Qui occorre fare una domanda in bollo adeguatamente documentata per consentire all'ufficio la necessaria rettifica.
Però suggerisco anche: prima, sottoporrei la questione al capo servizio del tuo UP AdE-T, con il quale concordare le modalità dell'operazione !
Cordialità
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2015 alle ore 16:45
Io per default PRIMA provo sempre la strada del Contact Center:
se non va (.. in genere lo motivano..), POI vado all'AdE-T....
Di questi tempi, risparmiare tempo e denaro (sedici euri + un viaggio di 30+30 km + tempo per il viaggio ed all'AdE-T) fa la differenza: tentar non nuoce .
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2015 alle ore 17:00
Bertone hai tantissima ragione!
Anche io sono solito fare uso assiduo del Contact Center anche a sproposito!
Ma da come la vedo, dopo aver fatto lo spelling delle tante incongruenza, dubito molto che Silvia potrà riuscirci!
Comunque tentar non nuoce!
Almeno avrà un pezzo di carta con il precedente da dimostrare!
Cordialità
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2015 alle ore 01:15
grazie anzitutto per le risposte
In verita non devo fare la successione
ma devo fare il censimento in EU del fabbricato
e poi ci sara la successione, che fara il notaio che si occupa anche della suddivisione ereditaria
Ho solo l'ultima carta di identita del De Cuius ed il suo codice fiscale ed il suo certificato di morte
su cui risulta PINCO Pallino
non ho la tessera sanitaria, ma immagino che se ci fosse risulterebbe analogamente PINCO Pallino.
Io ho già fatto istanza ed ho parlato con il funzionario, il quale neanche lui mi ha saputo dire, come è più opportuno procedere
Nel frarttempo devo omogeneizzare la ditta e vorrei farlo in maniera corretta
di modo che poi all'atto di successione e trasferimento notarile, non ci siano ulteriori complicazioni
max1
26 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2015 alle ore 06:29
Controllerei al Comune con quali nomi questo signore è stato registrato alla nascita.
max
Cabiria
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2015 alle ore 08:41
@ SilviaLoCascio:
ribadisco in pieno, e con ferma convinzione, la mia risposta precedente.
Per il Catasto, dunque per l'Agenzia Entrate, il cittadino esiste soltanto nella forma con cui esso è stato registrato all'Anagrafe Tributaria.
Fonte? Se cerchi di presentare una qualsiasi voltura con i dati difformi anche solo di una virgola (caso tipico inserimento del doppio nome anzichè del singolo...) il sistema te la rigetta con un messaggio di errore.
E vuoi sapere la curiosità? Il Catasto/Agenzia delle Entrate se ne frega del nome che tu segnali, perchè per le unità immobiliari oggetto di rettifica re-inseriscono solo il codice fiscale, che in automatico si risucchia tutte le altre generalità già presenti in database AdE.
Tutto questo senza tanti grassetti, spelling, R.n) o florilegi vari...
Salute e fortuna.
(Qualcuno ha detto GUIDA?)
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2015 alle ore 15:30
si ho capito Cabiria
e grazie
pero il problema è che all'anagrafe tribuitaria ovvero tessara sanitaia, risulta
risulta ROSSI Pinco
poi su atto notarile risulta ROSSI Pinco Pallino (benche non viene menzionato codice fiscale )
in un altra proprietà dello stesso soggetto
in banca dati catastale risulta
(a cui corrisponde un codice fiscale identico a ROSSI Pinco perche vi è il ",")
Se io chiedo correzione di tutta la ditta catastale, a nome di ROSSI Pinco
(ovvero quanto risulta in anagrafe tributaria)
il notaio potra poi trasferire gli immobili, che nell'atto di provenienza risultano intestate a ROSSI Pinco Pallino?
Quindi ad occhio, mi sembra giusto omogeneizzare tutta la ditta, in banca dati catastale, a nome di
ROSSI Pinco;Pallino
che conserva lo stesso codice fiscale di
ROSSI Pinco
e che quest'ultimo è il nome risultante sulla tessera sanitaria, quindi in anagrafe tributaria
In alternativa dovro omogeneizzare a nome di ROSSI Pinco, ma poi ci sara divergenza con le scritture notarili di provenienza, nel momento degli atti di trasferimento agli eredi
Cabiria
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2015 alle ore 17:58
Sul sito dell'AdE c'è la possibilità di verificare se il CF è valido o no. Parti da lì. Poi sai cosa fare.
Marco
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2015 alle ore 12:49
Marco
grazie Marco,
in verita non sono riuscita a trovare il lnk ove poter fare questa verifica.
Ma mi domando, che senso ha verificare se un codice fiscale è valido oppure no,
quando esso stesso non è qualcosa di inequivocabilmente determinato
visto che varia in funzione di come viene riportato il nome, di un soggetto.
Cioè in banca dati della ADT
ROSSI Pinco ha un codice fiscale
ROSSI Pinco; Pallino ha lo stesso codice fiscale di ROSSI Pinco
(Quindi abbiamo nomi diversi e codici fiscali uguali)
mentre
ROSSI Pinco Pallino (che attualmente non esiste in banca dati catatsali) ha un codice fscale diverso
Dioptra
