TA senza misure... |
Spike
26 Gennaio 2005
Ciao amici! ho due capannoni: il primo già passato ente urbano d'ufficio e uno fabbr. rurale; devo portare il secondo al cat. fabbricati e fonderli assieme in un unico mappale, quindi libretto senza misure ecc... Ho richiesto l'estratto di mappa in catasto e lavorato su quello, ma ho due problemi: 1) Nella stampa del pdf non c'è la parte grafica (grosse divergenze d'opinione sul fatto che debba esserci o meno da parte di diversi colleghi) 2) Consegnando telematicamente la pratica, questa viene rifiutata perchè c'è, testualmente, "incongrueza tra importi dichiarati e calcolati importo dichiarato 65,00 importo calcolato 103,00 Dove la schermata di consegna chiede il numero di mappali trattati ho provato con 2 (poi con tre, perchè ho chiesto l'estratto digitale su 3 mappali..poteva essere quello, ma niente!) Dimenticavo: ho usato pregeo 9 con service pack 3 Qualcuno ha la soluzione?..ho chiamato l'assistenza sister per una settimana senza trovare nessuno, poi ho esposto il problema, ma a distanza di un'altra settimana non mi hanno ancora richiamato...mah) Grazie a tutti per l'attenzione
geobax
17 Maggio 2005
Biella
due risposte, due circolari: - circ. 1/2007, trattasi di fusione particelle e rispondeza topografica per il f.r.; devi usare la riga 6 CONFERMA, dovrai variare l'id. di particella (variazione geometrica di p.lla), quindi avrai la proposta di aggiornamento; - circ. 2/2007, i tipi con conferma della rappresentazione grafica (ovvero privi di misure) non possono essere inviati telematicamente come i particellari, i tipi esenti da tributi e quelli su più fogli di mappa, oltre a tutti quelli che contemplano l'uso di edm autoallestito (nota 12549 del 08/02/07); ciao
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Esatto quanto detto da geobax 1) se la figura planimetrica non cambia devi scrivere una riga 6 (dopo la 0 e la 9) con la dicitura CONFERMA, elaborare il libretto e redigere la proposta di aggiornamento. La parte grafica nel libretto ci deve essere. 2)per quanto ne so, l'invio telematico di pregeo accetta solo la tariffa piena (103,00 €) anche per tipi in deroga. Quindi o paghi il "sovraprezzo" o devi andare a consegnarlo personalmente al catasto. Buon pregeo.
Spike
26 Gennaio 2005
Grazie ragazzi La riga sei di CONFERMA era stata inserita, ma il passaggio della circolare 2 mi era proprio sfuggito :roll: Tra le altre cose, ho provato a importare il documento sul pc di un collega che ha ancora la vecchia versione 9.0.2 e la procedura va a buon fine... Speriamo che col servicepack qualche problema l'abbiano risolto :? Vi ringrazio per la cortesia
numero
30 Gennaio 2004
prato
preciso che ora è possibile inviare anche tipi con proposta redatta su autallestito. La procedura infatti lo chiede espressamente al momento dell'invio e calcola i relativi importi. saluti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"numero" ha scritto: preciso che ora è possibile inviare anche tipi con proposta redatta su autallestito. La procedura infatti lo chiede espressamente al momento dell'invio e calcola i relativi importi. saluti grazie dell'aggiornamento... ciao
Spike
26 Gennaio 2005
aggiorno anche io..nonostante l'installazione del SP4, sia mantenendo il numero di mappale di uno dei due capannoni trattati, sia sopprimento entrambi e richiedendo nuova numerazione, il software continua a non crearmi il grafico nel file pdf...non so piu che pensare...
numero
30 Gennaio 2004
prato
il tipo lo hai dichiarato ordinario o di modesta entità? saluti
Spike
26 Gennaio 2005
Ciao, ordinario per ampliamento....non ci crederete, ma alla quarta volta che lo rifacevo daccapo..è andato! eh si che non sono propriamente un incapace col pc...vabbè...cmq grazie per l'aiuto ragazzi, siete impagabili (se non con una birra se mai capiterà occasione  )
Ultime FAQ
