/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / superficie reale o catastale?
Autore superficie reale o catastale?
carlo
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2005 alle ore 11:25
ciao a tutti,ho un problema ho fatto un rilievo per un frazionamento rilevando l'intera particella adesso ho un dubbio, la superficie della particella risulta più piccola di quella catastale cosa devo segnare sul mod.51 ftp la superficie reale della particella madre e quella delle derivate più piccole?aiutatemi ciao
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2005 alle ore 15:24
CANCELLATO DALL'AUTORE
carlo
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2005 alle ore 18:56
Ma come faccio a sapere se la superficie in atti è una superficie reale o nominale? Scusa se faccio queste domande banali ma sono alle prime armi, comunque grazie per il consiglio, sono andato a leggermi la circolare e mi è stata utilissima...ciao
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2005 alle ore 19:36
carlo
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2005 alle ore 10:06
sulla visura non c'e' scritto nulla.......comunque anche se non mi prendi in giro......sapientone........
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2005 alle ore 11:18
carlo
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2005 alle ore 13:41
Permaloso........................e poeta............quante doti....ciao e buon lavoro
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2005 alle ore 20:06
ci dovrebbe esser riportato che superficie è sulla visura..
controlla sotto il numero di particella.. ci dovrebbe essere o un sn o un sr...
nordovest
10 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2005 alle ore 21:37
sulla visura catastale se la superficie della particella è reale è chiramente indicato SR; in caso contrario non riporta nulla ( guarda sotto il numero della particella )
Nel caso di SR sei tenuto a rilevare integralmente la particella
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2005 alle ore 12:23
se in SR, la tolleranza è data dalla formula:
T= (1/3) * ((A/1000) + RADQ(A)) vedi circ. 2/92
altrimenti, se in SN, la tolleranza sarà pari a:
T= (1/20) * A vedi circ. 5/89.
ricorda che se la particella è in SR agli atti, devi per forza rilevarla (come già ti hanno messo in evidenza prima di me).
CIAO
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2005 alle ore 10:33
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2005 alle ore 17:25
Quanto scrivi è verissimo, ma in linea di massima si può anche presumere che una particella interamente rilevata già in precedenza lo sia anche in un futuro prossimo (a meno di forze di causa maggiore: demolizioni, operazioni di movimento terra, ecc.).
Tutto va dimostrato e le giustificazioni in relazione, a volte, sono un modo misero per facilitarsi la vita...in casi del genere andrebbe allegata la documentazione fotografica che dimostri perchè una particella già rilevata non possa più esserlo all'atto dell'aggiornamento attuale.
Per rilevare una particella già riconfinata non ci vuole l'autorizzazione delle parti, se i vertici sono ancora in loco, ed è dovere del buon tecnico farlo onde confermare i dati già in archivio oppure smentirli e magari, perchè no, far saltar fuori qualche rilievo fatto ben benino sulla carta o con autocad!!
Cmq, ci serviamo di questo sito per dare/avere informazioni e/o aiuti e/o consigli e per darci una mano l'uno con l'altro (o almeno questo è lo spirito con cui io me ne servo) non per far vedere chi è il più bravo a scuola! Un pizzico di cortesia e modestia in più, a qualcuno, non farebbe certo male!!
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2005 alle ore 08:49
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2005 alle ore 09:25
... chi ha orecchie per intendere intenda... e le tue risposte, condivisibili o meno (non vedo quale "offesa" sia per un professionista supportare quanto dichiara in relazione con documentazione fotografica che lo comprovi!!!!, quindi dal più punto di vista non farnetico) peccano in modestia...credi di essere il padre eterno??
Tu hai il tuo punto di vista su certe cose e va bene, ma questo non ti dà il diritto di dire che quello che altri scrivono (e non solo io) siano "farneticazioni"...le cose non sono tutte nere o bianche, c'è anche il grigio e molte delle verità che noi affermiamo dipendono dai nostri punti di vista! Le circolari vanno benissimo, ma le si applica caso per caso e le si interpreta quindi se io posso rilevare una particella già in SR lo faccio se no lo giustifico e allego la documentazione fotografica soprattutto se l'atto di aggiornamento che l'ha rilevata è recente. La relazione allegata al libretto di pregeo è una dichiarazione di cui il tecnico assevera il contenuto, ciò non toglie che non la si possa supportare con altra documentazione atta al caso. La relazione è il necessario che viene richiesto, nessuno impedisce al singolo di fare di più al fine di una maggiore chiarezza e trasparenza sull'operato.
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2005 alle ore 10:55
Dioptra
