Superficie reale fuori tolleranza |
Marshall
13 Aprile 2010
Salve a tutti, vorrei porre un questito che non ho trvato nei vari forum, sto realizzando un T.M. con un unica particella, ma la superficie reale rilevata è maggiore della SN presente in banca dati, tale differenza però è maggiore della tolleranza ammissibile. Pertanto ho compilato l'ausiliario inserendo la codifica RE e nel campo Num ho riportato la superficie reale, il problema è che il programma riconosce la superficie come mappale e mi dà l'errore dicendomi che trattasi di particella non citata tra gli identificativi. Potreste indicarmi la soluzione per aggirare il problema?. Nel caso la soluzione sia già stata trattata, potreste indicarmi cortesemente dove posso trovarla. Grazie per la collaborazione.
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
Io sono sempre dell'idea che la superficie rilevata debba essere usata solamente quando le linee del lotto di mappa corrispondono al rilevato o comunque quando la superficie rilevata è in tolleranza analitica con quella nominale. Se cio non avviene e quindi le possibilità sono rarissime, eventuali errori di superficie vanno ripartiti su tutto il lotto facendo una semplice proporzione tra superficie grafica e nominale. Il programma ti dice che non riconosce la superficie se oltre tolleranza ma tu puoi benissimo salvare il modello censuario con quella superficie.
Ultime normative
