/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Superficie particella suori tolleranza
Autore Superficie particella suori tolleranza
demanio
18 Ottobre 2004
Palermo
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2007 alle ore 20:15
Avendo effettuato il rilievo completo di una particella da portare all'urbano i cui confini sono ben delimitati da punti certi (robusta inferriata e muretti in cemento), ho riscontrato che la differenza tra S.R. ottenuta col rilievo e la S.N. esistente agli atti della AdT eccede la tolleranza. A questo punto, quando mi appresto a compilare il modello integrato (tipo mappale), per potere eseguire successivamente la dematerializzazione degli atti devo per forza ignorare la S.R. e riconfermare la S.N., altrimenti non mi fa andare avanti. Mi chiedo, e vi chiedo cortesemente, è normale tutto ciò oppure devo fare qualche artifizio di cui non sono a conoscenza?
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2007 alle ore 18:29
Quando la differenza tra la superficie reale SR rilevata sui luoghi e quella catastale SN eccede la toleranza di 1/20°, devi indicare tale circostanza nella relazione, mentre lascerai invariata la superficie catastale sul mod. 31 integrato.
Sarà cura dell'Ufficio, con acquisizione manuale, subito dopo l'approvazione del tipo, aggiungere nel campo "annotazione" della p.lla, la scritta:
" SR mq.xxxx fuori tolleranza "
Ciao e buon lavoro
