/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / superficie max corte
Autore superficie max corte
crisolda
18 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2006 alle ore 07:20
Ciao a tutti scusate per la domanda ma non ricordo più, qualcuno può dirmi quale deve essere la superficie massima della corte da stralciare a servizio di un fabbricato? O dove posso trovare queste informazioni? :oops: Grazie a tutti per l'aiuto
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2006 alle ore 13:39
Dovrebbe essere al massimo 10 volte la superficie dell'edificio, se è solo uncorpo di fabbrica. Se ci sono due o più edifici spesso chiudono un'occhio in merito alla sup. max della corte.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2006 alle ore 23:20
secondo me, non ha senso dire la superficie massima della corte, in quanto la stessa deve essere quella rilevata sul posto a prescindere dalla grandezza, se ad esempio un fabbricato ha 3000 mq di attinenza scoperta si scriverà in relazione tecnica , il classamento all'urbano sarà di conseguenza.
E' corretto forse mettere la corte del fabbricato come terreno agricolo perchè supera una certa superficie?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2006 alle ore 08:48
non esiste una normativa che stabilisce un valore preciso. il rapporto 1 a 10 è meramente indicativo, ovvero nel caso in cui si ecceda tale valore è preferibile indicare in relazione l'uso cui il terreno è destinato relativamente all'attività svolte nel fabbricato di cui attinenza.
sola una nota, forse utile, il dm 28/98 art. 13 c.3 indica che, in un TM, l'area di pertinenza è oggetto di rappresentazione ove materializzata ovvero ove non eccedente il doppio della sup. coperta del fabbricato,
qualora lo stesso sia destinato all'ordinaria coltura.
ciao
Studio Tecnico Guerra
