/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SUPERFICIE DIVERSA TRA NOMINALE E GRAFICA!!! t.m. ...
Autore SUPERFICIE DIVERSA TRA NOMINALE E GRAFICA!!! t.m. scarsa ril
jejo23est
16 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2007 alle ore 16:37
hO consultato numerosi post a riguardo ma non trovo quello che piu' mi si addice....
Oggi ricevo una sospensione del mio tm di scarsa rilevanza topografica per SBILANCIO DI SUPERFicIE.
effettivamente riscontro che la superficie che io non ho altro che riscaricato all'urbano da visura risulta essere di 973,00 nominali anziche 1069,00 grafici calcolati in proposta di aggiornamento!! CHIARAMENTE AL DI SOPRA DEL FAMOSO 5% DI TOLLERANZA!!!
Riscontro che sul tm precedente (1999) con cui è stata inserita l'abitazione originaria e sono state fuse diverse particelle, veniva sollevato il problema solo ed esclusivamente in relazione tecnica.
Boh....
grazie 8O
jejo23est
16 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2007 alle ore 16:39
....ma guarda te se per inserire un piccolo vano interrato devo andare incontro anche a tutto questo.......
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2007 alle ore 17:30
Il tuo estratto è rilasciato dall'ufficio o è un autoallestito ?
Nel primo caso, quando mi capitano casi del genere, descrivo la situazione nella relazione se per via telematica o faccio presente la differenza al tecnico di turno se consegno il tipo all'agenzia.
Nel caso di autoallestito visto che hai notato che già il TM originario aveva dei problemi ti conviene verificare dove capita la differenza e quindi far capitare la "linea verde" in quella posizione per adattare il tutto.
jejo23est
16 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2007 alle ore 19:32
ti ringrazio per l'intervento ma in fase di approvazione e quindi di adattamento del tecnico disegnatore sulla wegis lo sbilancio verrà fuori anche a lui pur avendo fatto tornare le cose d'ufficio!!
non so se mi hai capito......
jejo23est
16 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2007 alle ore 19:33
trattasi comunque di AUTOALLESTITO!!!!!
CIAO
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 16:35
dalle visure e dal cad a seguito del rilievo il mio t.m. risultano della stessa superficie 750.Essendo una superficie reale le particelle come da visura che vado a trattare premetto che sono 2 una di 727 e l'altra di 23.Esse le devo fondere e la superficie la contorno tutta con linea nera solamente che appena fatta l'elaborazione, sotto pregeo>stampe>lebretto di campagna il mio contorno della polilinea di colore nero con i vari punti ausiliari risulta 777 mq e il tecnico dell'Adt giustamente me l'ha sospeso. Ho ricontrollato il lavoro fatto non ci sono errori di scrittura ma non capisco da cosa può dipendere, perchè la supeficie della polilinea dovrebbe essere uguale al disegno in cad
