/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Superfici particella da file EMP
Autore Superfici particella da file EMP
Geostebe
25 Luglio 2013 alle ore 11:45
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2019 alle ore 18:43
Buonasera,
una domanda forse banale per chi più esperto di me di procedura catastale, ma ho cercato sul forum senza individurare risposte in grado di fugare i miei dubbi.
Editando con notepad il file EMP dell'estratto di mappa che ho acquistato per la particella 436 leggo:
6|PARTICELLA|436|00|ENTE URBANO |148|165|0|0|SN|
Mentre predispongo la proposta di aggiornamento, se premo il pulsante " Visualizza Tabella Particelle" visualizzo il dato di 165 mq;
Effettuado il frazionamento, la stessa tabella mi distingue le superfici di particella derivata e residua (nel mio caso 7 mq e 158 mq, per un totale di 165 mq)
Tuttavia quando vado a compilare il DB censuario vedo che Pregeo mi propone come superficie della particella Originaria 00.01.48, che è anch'essa indicato nella riga del file EMP.
A questo punto vado in confusione: che differenza c'è tra i due dati di superficie?
Come mai mi propone 148 e non 165?
Grazie per l'attenzione e buon lavoro.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2019 alle ore 19:01
perchè 148 è la superficie catastale nominale (riportata in visura) mentre 165 è la superficie calcolata dalla mappa. Nella proposta di aggiornamento ti fa vedere le superfici calcolate istantaneamente da mappa mentre nel modello censuario vanno indicate quelle nominali (o reali) di visura. Quindi le derivate saranno nella stessa proporzione 7/165= 4% 158/165=96%
di conseguenza la più piccola superficie di visura sarà 148*0.04 = 6mq mentre l'altra 148*0.96= 142 mq. Sommano appunto 148
Geostebe
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2019 alle ore 19:07
Buona sera e grazie mille per la rapida e chiara risposta.
Buon lavoro.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2019 alle ore 07:03
Ciò che è riportato in visura è la superficie catastale ufficiale. Mentre la superficie vettoriale deriva da processi di acquisizione delle mappe tramite scansioni ed elaborazioni varie che non costituiscono valore legale.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2019 alle ore 08:56
Si è corretto quello che dici Laudani anche se la domanda era un altra.
