Superfici grafiche e Tolleranze |
palloncino
San Severo (FG)
Devo frazionare un lotto edificabile perfettamente quadrato che ricade su due particelle entrambi con superficie grafica nettamente superiore alla censuaria. Nel libretto ho fatto lettura ai suoi quattro vertici e gli ho dato un contorno chiuso di modo che la somma delle due derivate (SN) che compongono il lotto sia pari alla superficie elaborata. Nella proposta di aggiornamento come mi comporto con la superficie sovrabbondante????? Spero di essere stato chiaro e confido in una Vs. cordiale risposta
palloncino
San Severo (FG)
che ne dite a riguardo? Gradirei un Vs. parere
mmcrc
21 Dicembre 2004
Contrariamente a quanto disposto (vedi tutte le circolari dal 90 in poi), a Sassari ho avuto lo stesso identico problema e ho dovuto ripartire secondo le SN poichè la SR è superiore del 5% di quella grafica!! Secondo me la procedura non è corretta; infatti l'ufficio dovrebbe accettare la S.R., aggiornare la base dati e, da lì in poi, appplicare, sulla stessa superficie, le tolleranze previste per le S.R.. Addirittura, ho dovuto compilare, in relazione, una "cosa" chiamata doppia dimostrazione fra reale e catastale, ormai inutile ma, a quanto pare, in voga. Il dirigente dell'ufficio mi ha detto di stipulare gli atti dichiarando la differenza fra le superfici. Mah, paese che vai usanza che trovi!!! Vedi con il Dirigente del tuo ufficio cosa succede. Sono proprio curioso. Bye.
Ultime normative
