/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / superfice fuori tolleranza
Autore superfice fuori tolleranza
carlofs
10 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2010 alle ore 17:04
Carissimi colleghi, ultimamente ho richiesto un mod 51 per effettuare un frazionamento a seguito di un esproprio.
Nel consegnarmi il file, l'impiegato dell'agenzia del territorio mi ha avvertito che la particella che ho richiesto ha la superficie fuori tolleranza.
In effetti la particella risulta di 1897 mq dal database censuario, mentre dalla vettorializzazione del mod. 51 risulta di mq. 2100.
E' quindi fuori tolleranza !!!
Ho letto vari topics del sito nei quali si parla di superfici fuori tolleranza nel cui caso si effettua la codiddetta "doppia dimostrazione" ma mi sembra di aver capito che in quei casi si tratta di differenze di superfice tra il database censuario ed il rilievo effettuato.
Nel mio caso invece la diffwerenza di superfice è tra il database censuario ed il file del mod. 51 forniti entrambi dall'agenzia del territorio.
Come devo comportarmi.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro vorranno darmi i lori preziosissimi suggerimenti.
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2016 alle ore 10:03
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Attualmente il Pregeo non pone nessun veto ad una eventuale differenza tra superficie cartografica Wegis e Censuario, per cui il professionista può senz'altro fare il rilievo integrale della p.lla dichiarando di conseguenza la SR.
Se la differenza tra SR e sup. Censuaria supera 1/20, occorre indicare le SR delle derivate in relazione e ripartire la differenza alle SN in parti proporzionali, nella compilzione del Censuario..
