/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Sup. Frazionamento
Autore Sup. Frazionamento
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 09:48
Buongiorno a tutti,
nel DB censuario la superficie nominale delle particelle derivate a che decimale va arrotondata ?
intendo : mq. sup. nominale 1500 può essere divisa in mq.1365 e mq.135 ? (o va arrotondato a 1370 e 130 ?)
grazie e saluti.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 09:58
non riesco a capire la tua domanda!
perchè normalmente va arrotondata all'intero per eccesso o per difetto
es. ti risulta una superficie
di 1364,60 arrotondi per eccesso a 1365
se invece ti risulta
di 1364,45 arrotondi per difetto a 1364
di conseguenza dalla particella originale per detrazione ottieni la derivata
1500 - 1365 = 135 o 1500 - 1364 = 136
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 10:21
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 17:10
sai forse ne avro fatti due o tre!
ma sicuramente ti posso dire che
1° la superficie la leggi dal pregeo, durante la stesura della proposta di aggiornamento una volta terminata la fase della proposta nel menù funzioni puoi visualizzare il sottomenù informazioni particelle
2° se ti riferisci che il mappale originale possiede SN 0.15.00 Ha e tu lo frazioni in due particelle una AAA di 0.12.00 Ha e l'altra AAB di 0.02.25 Ha quindi la somma risultante è inferiore alla superficie nominale della particella originale allora applichi le proporzioni
cioè
1200*100/1445 = 84,21 %
225*100/1445 = 15,78 %
e dopo lo applichi alla tua superficie della particella
AAA = 1500*84,21% = 1263,15 => arrotondato 1263
AAB = 1500*15,78% = 236,70 => arrotondato 237
almeno questo è quello che ho imparato da quei due o tre frazionamenti
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 18:23
perfetto...solo un piccolo particolare direi essenziale:
come SN nelle derivate non puoi mettere 1263 o 237 ma deve essere arrotondata al decimale...1260 e 240, ok??
arrivati a questo punto potresti capire meglio la mia domanda iniziale.
saluti.
(1425 non 1445)
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2008 alle ore 00:33
ora ho capito cosa intendevi, ma ti posso garantire che quando ho presentato i frazionamenti con le superfici non arrotondate alla decina e me le hanno sempre approvate. Ti ricordi per caso la circolare a cui fai riferimento se non te la ricordi magari un collega che ci legga può darci una mano grazie
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2008 alle ore 16:24
NON esiste nessuna circolare che obbliga ad arrotondare alla decina: l'unico arrotondamento va fatto al metro.
La somma delle derivate DEVE essere UGUALE alla particella originaria.
Questi principi sono inderogabili.
Non esiste nessuna norma attualmente in vigore che obbliga ad arrotondare alla decina le superfici di grande estensione.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2008 alle ore 14:51
quindi come ho fatto i miei frazionamenti sono validi.
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2008 alle ore 17:38
Yesssss...
Anche perchè se non erano congruenti non te li approvavano.
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2008 alle ore 20:10
"teo_bo" ha scritto:
mi pare di ricordare che se ho sup. superiori a 100mq. devo arrotondare al decimale, se inferiori a100mq. posso arrotondare ai 5mq.
Qualcuno può confermare?
saluti.
Probabile che ricordi il paragrafo 70 (Dimostrazione del frazionamento) dell'Istruzione XIV per la Conservazione del Nuovo Catasto - anno 1950
L'area delle singole particelle viene arrotondata alla decina di centiare quando risulta superiore ad un'ara; per le particelle di estensione inferiore all'ara la superficie viene esposta fino all'unità di centiara.
Probabile che tale norma non sia stata esplicitamente abrogata ma il buon senso vuole che non la si applichi più. D'altra parte la metodologia di calcolo di oggi è notevolmente diversa da quella del 1950.
Saluti!
gAR
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2008 alle ore 11:17
saluti.
Saluti!
gAR
Confermo Adt Varese e Novara lo hanno sempre applicato.
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2008 alle ore 16:19
Piccola considerazione personale:
supponi che qualche scherzoso dell'AdT si metta a rompere le scatole su questa "Matematica Facezia" : come la mettiamo?
Avrai suggerito un altro modo a chi ti vuol rompere le scatole per farlo.
Ci sono delle norme che dovrebbero essere abbandonate o abolite di fatto, solo perchè sono assurde, ma questo serve solo per rimetterle in vigore.
talismatico
08 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2008 alle ore 02:41
I tecnici dell'AdT che hanno un minimo di preparazione conoscono molto bene l'Istruzione XIV, quindi non sono certamente io che gli stò suggerendo una norma a loro arcinota e arcivolutamente disattesa.
Io credo molto nell'intelligenza delle persone e una prova è che nelle AdT che frequento tale regola, conosciuta ed applicata fino al 1988, non viene più considerata.
Mi pare fosse il 1992 quando un tecnico abbastanza anziano mi sospese il tipo di frazionamento perchè non avevo arrotondato una SN di 104 mq (calcolata graficamente 104,50 mq) a 100 mq. Ho risolto ottenendo dal capoufficio l'assegnazione del frazionamento ad altro tecnico, facendo presente l'assurdità che tale arrotondamento era quasi pari alla tolleranza di 1/20 consentita dal codice civile. Ricordo bene quel tecnico perchè a breve diedero tutt'altro lavoro da fare che approvare pregeo.
La migliore cosa sarebbe che ne sia dichiarata l'abolizione da chi preposto a farlo di diritto.
Ricambio le cordialità
gAR
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2008 alle ore 08:51
Condivido 200%.
Grazie anche della risposta cortese, io sono stato un po' brusco.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2008 alle ore 10:39
La superficie nominale viene ricavata direttamente dalla mappa, ed ora può essere tratta dalla proposta di aggiornamento, ma tale superficie è soggetta a variazioni in base a chi redige il frazionamento ed in funzione delle precisioni della georeferenziazione, della creazione dell'area catastale ed infine dalla proposta, qundi non si può risalire con certezza ad una superficie "spaccata" al mq. , a differenza della superficie reale che per sua natura è inequivocabilmente precisa al mq.
solo un modesto parere.
saluti.
