/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / sub al Catasto Terreni
Autore sub al Catasto Terreni
marcoPN
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2009 alle ore 14:54
ciao a tutti, ho cercato nei forum precedenti ma non ho trovato niente che corrispondesse al mio caso.
Ho un fabbricato censito al C.T. così:
mappale 149 FR DIV SUB con superficie pari a 88 mq
mappale 149 sub 1 PORZ DI FR con superficie pari a 00 mq
mappale 149 sub 2 PORZ DI FR con superficie pari a 00 mq
Io devo portare all'urbano solo il sub 1, in quanto il sub 2 è intestato ad altra ditta.
Come devo fare?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2009 alle ore 16:47
Semplice :
1) fai una ricerca sul sito
2) sopprimi il sub 1 e vari la qualità della particella intera in fabbricato promiscuo
paolo
peonio
27 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2009 alle ore 17:21
:wink:
Ciao, qui da noi a Pavia si opera così, usando solo il modello AUSILIARIO secondo il seguente schema:
O| 149|000|000000088|SN|281|
V| 149|000|000000088|SN|278|
O| 149|001|000000000|SN|287|
S| 149|001|000000000| |000|
O| 149|002|000000000|SN|287|
V| 149|002|000000000|SN|288|
Buon lavoro!
marcoPN
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2009 alle ore 07:44
fabbricato promiscuo? poi posso fare il docfa senza che sia ente urbano al C.T.?
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2009 alle ore 08:27
Certo che si. Il tuo subalterno è diventato un ente urbano con il mappale che riporterai nel docfa. Quando l'ultimo subalterno rurale passerà all'urbano diventerà un ente urbano.
Per quanto riguarda Pavia, tra poco saranno costretti ad adeguarsi.
Tra le nuove tipologie di pregeo 10 ci sono quelle relative a questi casi e si fanno con Ausiliario + mappale (in un solo caso) e solo con il mappale negli altri casi.
paolo
marcoPN
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2009 alle ore 09:27
grazie pzero, mi hai sollevato da un grosso problema
