PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
Dopo aver controllato per bene le righe 8, controlla le coordinate dell'archivio fiduciali pregeo. In ogni caso le misurate combaciano quidi hai fatto sicuramente bene, presenta il tipo. Saluti.
divad81
07 Giugno 2008
salve ricapitolo la situazione per facilitare la comprensione del problema misurate scaricate dal web = 400 mt misurata da me nel rilievo = 400 mt coordinate da taf ( uguali a quelle della monografia) = 393 mt adesso noto, quindi che il pregeo mi calcola la distanza da taf mediante le coordinate "ballerine" della taf che sono rimaste identiche a quelle della monografia, ovvero lette graficamente. Io invece, ho misurato nel rilievo le medesime distance misurate da altri periti prima di me, senza alcun errore. ora mi chiedo, avendo circa 7 mt di discordanza, ma scarti quadrati medi bassisimi, e avendo le misurate del rilievo identiche a quelle misurate in altri libretti di altri tecnici, possono procedere lo stesso alla presentazione del libretto'?? graie mille grazie
Occorre precisare che le misurate tra PF che contano sono esclusivamente quelle prodotte dai tecnici nelle operazioni di rilievo in campagna e sòlo con quelle ci se deve confrontare attraverso il file delle misurate scaricato dal sito dell'Agenzia. Attualmente le coordinate attribuite ai PF non fanno testo perchè sono approssimate e addirittura potrebbero essere fortemente non coerenti con il sistema di assi del foglio di mappa per precedenti errate rototraslazioni da parte dell'Ufficio. Esempio per interderci meglio: l'ascissa d'impianto (cartografica) del PF preso come origine durante la rototraslazione da parte del tecnico approvatore era sbagliata di 200 metri: ebbene le ascisse degli altri due PF risulteranno falsate anch'esse di 200 metri circa dopo l'approvazione. Appena uno di questi PF verrà messo a confronto con altri due PF appartenenti ad altro triangolo, constateremo che le misurate reali di campagna e quelle dedotte dalla TAF scarteranno proprio di circa 200 metri, ma senza per questo inficiare il rilievo. Il motivo per cui le coordinate dei PF dedotte dalla TAF non sono cambiate rispetto a quelle d'impianto (vedi monografia) è dovuto al fatto che il tecnico approvatore dell'Ufficio non ha provveduto a rototraslare e aggiornare la TAF nella fase di approvazione (come gli consente la procedura). Se lo avesse fatto, allora si che le misurate del rilievo sarebbero identiche (entro la tolleranza) a quelle ottenute dalla TAF, a patto che su questi PF non siano stati prodotti nel frattempo altri tipi collegati ad altra maglia con stiramento su altre origini. Funzionari dell'Agenzia hanno preannunciato che è in progetto (a breve?...non si sa) il calcolo e compensazione della rete dei PF, utilizzando (...era ora!) tutte le misurate presenti in archivio e l'aggancio alla rete dei trigonometrici o alla rete dei PF ottenuti con GPS, già eseguita e in possesso degli Uffici periferici dell'Agenzia. Dopo quest'ultima fase, le coordinate dei PF saranno riferite in Gauss-Boaga o WGS84 e avranno una particolare attendibilità analitica per cui saranno fisse come quelle dei trigonometrici e non cambieranno più. Buon lavoro a tutti.
divad81
07 Giugno 2008
lorenzo8125
08 Agosto 2007
divad ti ho risposto al messaggio privato, cmq quoto in toto quanto detto da it9gvo, le taf non le devi proprio considerare, quello che devi considerare, sono le misurate fatte dagli altri tecnici, devi sscaricarti il file dis dall'agenzia del territorio, e visto che tu hai meridiana, devi inserircelo dentro, ed in automatico ti controlla le misurate, ciao.
divad81
07 Giugno 2008
lorenzo, in che cartella di meridiana le devo inserire dentro? perche' cmq il meridiana usa l'elabratore di pregeo per la diagnostica e il calcolo della rototralsazione, quindi cmq confronta le mie misurate con le coordiante della taf..
Il file delle misurate può essere inserito anche in Pregeo e in automatico fornisce le misurate pregresse tra PF relative agli atti di aggiornamento approvati dall'Uffici. Per ottenerle. dopo elaborazione si va in "stampe" Buon lavoro
divad81
07 Giugno 2008
in che cartella di pregeo????
Istruzioni per utilizzare il file NNN.dis contenente tutte le misurate pregresse (analitiche) tra i PF ottenute dai tecnici nei loro atti di aggiornamento; detto file è scaricabile dal sito dell'Agenzia (www/agenziaterritorio.it). e viene aggiornato ogni due mesi circa: la data relativa viene sempre indicata sullo stesso sito. Consiglio di rinominare sempre il file assegnando come nome la data dell'ultimo aggiornamento appena scaricato; si può caricarlo dove si vuole ma trovo utile caricarlo nella cartella "C:/FIDUCIAL". Quindi si entra in Pregeo ...Archivio Punti Fiduciali ...Associa archivio distanze TAF ... Associa file ... (indicare la cartella C:/FIDUCIAL e selezionare il file NNN.dis. E' superfluo precisare che tale associazione la si ripeterà per l'eventuale aggiornamento del file pù recente. Per leggere il confronto con le misurate pregresse occorre andare, dopo elaborazione del tipo, in Stampe e selezionare la cartella "Risultati:coordinate e PF" Buon lavoro
Salve Volevo farvi notare una stranezza secondo me di pregeo: Quando si elabora un libretto, poi si va sulle stampe, si evidenzia la voce "Originale numerato o Originale". Se notate nella prima riga - Allegato all'estratto di mappa N. RO0033390 del 29/04/2013-, questi dati in rosso con quale logica o li generà PREGEO?? Io ho provato a capire come li genera, ma non ci sono riuscito. Saluti e buon pranzo a tutti
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
"it9gvo" ha scritto: Occorre precisare che le misurate tra PF che contano sono esclusivamente quelle prodotte dai tecnici nelle operazioni di rilievo in campagna e sòlo con quelle ci se deve confrontare attraverso il file delle misurate scaricato dal sito dell'Agenzia. Attualmente le... ...altri tipi collegati ad altra maglia con stiramento su altre origini. Funzionari dell'Agenzia hanno preannunciato che è in progetto (a breve?...non si sa) il calcolo e compensazione della rete dei PF, utilizzando (...era ora!) tutte le misurate presenti in archivio e l'aggancio alla rete dei trigonometrici o alla rete dei PF ottenuti con GPS, già eseguita e in possesso degli Uffici periferici dell'Agenzia. Dopo quest'ultima fase, le coordinate dei PF saranno riferite in Gauss-Boaga o WGS84 e avranno una particolare attendibilità analitica per cui saranno fisse come quelle dei trigonometrici e non cambieranno più. Buon lavoro a tutti. ...a me me ne parlavano intorno al 1990 dicendo che avrebbero conservato tutte le letture presentate informaticamente per utilizzarle nel ricalcolo di tutti i frazionamenti presentati, rispetto ai fiduciali rilevati all'epoca' per triangolazione o poligonali di precisione. Pensa te !
"SIMBA64" ha scritto: Salve Volevo farvi notare una stranezza secondo me di pregeo: Quando si elabora un libretto, poi si va sulle stampe, si evidenzia la voce "Originale numerato o Originale". Se notate nella prima riga -Allegato all'estratto di mappa N. RO0033390 del 29/04/2013-, questi dati in rosso con quale logica o li generà PREGEO?? Io ho provato a capire come li genera, ma non ci sono riuscito. Saluti e buon pranzo a tutti Salve 0|12032013|PD00XXXXX/2012|E515|00110|MM,MM,MM|PD|PUB|CFCFCF|96829543002232| I dati segnalati si ritrovano nella prima riga di un estratto di mappa. In particolare i campi della riga zero sono i seguenti: 0 = tipo di riga con cui inizia un libretto , un estratto, una proposta di aggiornamento o un file di stralcio. campo 1: data nel formato GGMMAAA CAMPO2: sigla provincia e codice di riscontro dell'estratto campo 2: codice fiscale del comune campo 3: foglio campo 4 : mappali separati da una virgola campo5 : sigla provincia campo 6 : PUB campo 7 : primi 6 caratteri del codice fiscale dell'operatore che rilascia l'estratto campo 8 : codice di integrità dell'estratto. Il codice di integrità dell'estratto è inserito anche nell'Atto di aggiornamento (modulistica PDF) e serve per confermare che l'estratto non è stato modificato a mano dall'utente. Il codice di integrità non tiene conto di tutto il contenuto dell'estratto ma solamente di alcuni che devono essere presenti sia sull'estratto che sulla proposta di aggiornamento nella parte ESTRATTO DI MAPPA. Non è consigliabile mai modificare l'estratto di mappa originale a meno che non si conoscano bene le codifiche di esso e solamente sulla parte non controllata da pregeo per non incorrere in reati di falso. cordialmente ps i posessori indicati nell'estratto non sono oggetto di verifica.
Salve Dioptra Un grande grazie al maestro Udino. Saluti con augurio di ringraziamento
