/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / stralcio da mappale strade
Autore stralcio da mappale strade
sandrina
28 Settembre 2004
monza
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 11:30
Devo redigere un tm per stralcio da strada pubblica di un chiosco.
Il tipo lo intesterò a
comune di xxx prop. per l'area
pinco pallino proprietà superficiaria
In riga 1 inserisco come mappale la dicitura STRAD.
il DB censuario lo compilo così:
AUSILIARIO
O STRAD consistenza 1000 qualità strade pubb.
V STRAD consistenza 985 qualità strade pubb.
C AAA consistenza 15 qualità relit strad
TM
O AAA consistenza 15 qualità relit strad
V AAA consistenza 15 qualità ente urbano
che ne dite??qualcuno ha già presentato un tm di questo tipo??
Grazie alessandra
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 12:03
lo schema sembra corretto.
il mio dubbio è sulla regolarità della redazione diretta del tipo mappale senza preventivo frazionamento.
Esiste già un titolo che dimostri il diritto di superficie?
Se non c'è credo che dovresti prima stralciare l'area con frazionamento, poi stipulare l'atto di costituzione del diritto di superficie e successivamente presentare il tipo mappale.
Altrimenti le aree stralciate dalle strade vanno intestate solo al Comune in quanto proprietario.
sandrina
28 Settembre 2004
monza
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 12:23
io ho in mano la convenzione fatta tra il proprietario del chiosco e il comune per la concessione dell'area con una planimetria che indica l'esatta ubicazione del fabbricato. Credo che basti no?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 12:33
se si tratta del documento con cui si concede l'utilizzo dell'area per l'edificazione del chiosco è sufficiente. Allegala al tipo mappale e spiega tutto in relazione.
sandrina
28 Settembre 2004
monza
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 15:39
sì, è proprio quello
