/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / stralciare un'area da mappale ente urbano
Autore stralciare un'area da mappale ente urbano
bertamazzo
08 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2017 alle ore 16:31
Ciao a tutti.. lo so che questo argomento è stato più volte oggetto di discussioni ma sarà che oggi non sto bene ma alla fine rileggendo tutti i post non sono ancora convinto sul dafarsi.... ho una particella ente urbano formata da fabbricato con corte annessa... devo stralciare parte di questa corte che verrà poi ceduta a terzi.... che faccio tm+tf o mappale con stralcio di corte????
comunque incredibile come ognio versione nuova di pregeo sia interpretabile dalle adt a livello di causali... (premetto che un caso uguale ho utilizzto il tm ed è stato approvato...)
grazie in anticipo e scusate l'ennesimo post....
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2017 alle ore 17:59
Tu hai fatto un frazionamento per trasferimento di diritti di una particella a stralcio con un tipo mappale approvato ?? Hai sbagliato tu ed il notaio e il tipo è soggetto a sanzione per il mancato pagamento dei diritti catastali dovuti per frazionamento e per il mancato deposito al comune (se non l'hai comunque fatto perchè considerato tipo mappale).
Se l'aggiornamento riguarda uno stralcio nel quale la derivata deve essere venduta si fa sempre il TF. Il TM +TF si fa quando si fraziona un terreno agricolo e almeno una delle derivate passa all'urbano e si devono vendere separatamente. Il TM solo si fa quando si deve passare all'urbano un annesso agricolo che rimane legato al terreno agricolo e che non può essere venduto separatamente.
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2017 alle ore 01:03
Con la vecchia versione di Pregeo ho avuto un caso simile o quasi (TM+TF) approvato la settimana scorsa. Sempre con la vecchia versione devi fare solo frazionamento se il fabbricato non subisce modifiche ma devi stralciare solo l'area. Devi fare frazionamento e mappale se il fabbricato subisce ampliamenti, riposizionamenti in mappa, ecc. La nuova versione non ancora la installo e quindi non saprei.
