/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Strada Privata: Identificazione per cessione
Argomento: Strada Privata: Identificazione per cessione
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2016 alle ore 07:23
Buongiorno colleghi, e buon inizio di settimana!
Nessuno riesce a darmi conferma del dubbio che mi rimane, sulla necessità di rilievo o meno?
Buona giornata
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2016 alle ore 08:25
al di là del tuo dubbio, ma il tuo incarico vordcienpion prevede il controllo di posizione, rispetto ai confini, della strada di cui si parla?
Secondo me dovresti chiarire con l'amministrazione Comunale.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2016 alle ore 08:45
ciao Simba,
diciamo che l'incarico è abbastanza nebuloso.
Cito "Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale relativo a rilievi topografici, frazionamenti, pratiche e volture catastali, necessarie per la cessione di alcune strade destinate a viabilità stradale"
Prestazione: tutte le attività e gli elementi necessari per l'approvazione da parte dell'ente competente, di frazionamenti di strade"
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2016 alle ore 09:03
Ciao vord
a mio avviso necessita un colloquio con l'ente Comunale dove ti parlerai a quattro occhi con l'incaricato interessato, è meglio che spieghi preventivamente cosa "potrebbe" succedere con il tuo incarico.
Piccolo es., se tu fai il rilievo di quella strada (ovviamente avendo già a disposizione l'atto di generazione) e trovi discordanza in merito alla consistenza (più grande o più piccola) e posizione, che fai?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2016 alle ore 10:58
Ciao vord
Ciao Simba,
dal colloqui è emerso che non posso "espandere" la strada; ossia se dal rilievo viene fuori che la strada è più larga di quella inserita in mappa, niente posso farci.
A questo punto, io il rilievo lo faccio comunque (metti sia più stretta....) e qualora non incontrassi differenze sostanziali, procedo con l'allineamento delle intestazioni catastali, e la variazione da "pascolo" a "420 strade private". A variazione intervenuta, l'Amministrazione Comunale portrà intestarsi le strade tramite segretario comunale e io procedere alla voltura.
Tale operazione (da pascolo a strade), è da fare con pregeo, o basta un docte?
Saluti cordiali e grazie ancora!
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2016 alle ore 18:19
Dopo avere eseguito il Tipo di Frazionamento per identificare con foglio e p.lle le strade private di uso pubblico, possono verificarsi due situazioni:
1) se dette p.lle rimangono a proprietà privata, occorre fare istanza al Catasto Terreni affinchè l'Ufficio annulli il classamento e inserisca l'annotazione di p.lla "strada privata ad uso pubblico" (vedi Istruz. XIV parag.169);
2) se dette p.lle passeranno in proprietà al Comune, sarà costui a presentare istanza al Catasto Terreni afficnchè l'Ufficio sopprima le p.lle fondendole alla p.lla "Strade Pubbliche", se la grafica lo permette essendo confinanti; se le p.lle sono invece isolate e non sono confinanti con la p.lla "Strade Pubbliche", l'Ufficio conferma i numeri delle p.lle, annulla il classamento esistente portandolo a zero e inserisce l'annotazione "Strada Comunale ad uso pubblico".
N.B.: l'Ufficio potrebbe richiedere sopralluogo a spese dei proprietari, per l'accertamento di quanto richiesto con istanza.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2016 alle ore 20:07
Grazie mille della dritta IT9gvo!
Io ricado nel caso n° 2, ossia le particelle son gia identificate in mappa!
A tuo parere, dato quanto riportato sopra, è preferibile fare un rilievo preventivo (anche da tenere agli atti) considerato che il funzionario comunale mi ha ribadito che anche qualora la strada realmente sia più larga di quanto riportato in mappa, io non posso frazionare gli eventuali lotti interessati dall'allargamento?
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2016 alle ore 22:04
Non vedo per quale motivo impelagarsi sulla questione se il TF precedente che ha dato origine alle p.lle che identificano le strade private, possa essere errato.
Mi pare di aver capito che l'incarico affidato dal Comune al professionista non preveda alcun rilievo in quanto il relativo frazionamento è già stato redatto e inserito sulla base censuaria.
geoalfa2
05 Ottobre 2014 alle ore 21:54
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2016 alle ore 22:17
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2016 alle ore 22:34
Nella visura riporta "da impianto meccanografico". Dovrei andare a cercare il vecchio frazionamento, sempre che esista
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2016 alle ore 10:08
Il TF precedente può essere cercato presso l'archivio tecnico dell'Ufficio e i relativi dati censuari anche sul Modello 12 (protocollo dei TF).
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2016 alle ore 09:57
Domattina mi fondo in catasto!
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2016 alle ore 17:35
Salve,
proseguendo nell'incarico, vi aggiorno sugli esiti del colloquio avuto con l'AdT.
Allora, la prassi prevede questo:
- Cessione al comune con atto pubblico redatto dal segretario comunale
- Registrazione dell'atto pubblica a mezzo del software "nota"
- Istanza al catasto per accorpare la strada a quelle pubbliche, come precedentemente detto, in quanto confinanti con altre strade.
Mentre per quanto riguarda la parte del rilievo, giustamente il tecnico mi fa notare che se la strada realmente è più larga di quanto riportato in mappa, bisognerà avviare una procedura di esproprio, in quanto andrei a frazionare lotti già esistenti addirittura all'urbano.
A questo punto, mi faccio il rilievo giusto per tranquillità, ma penso posso gia informare il segretario comunale di predisporre l'atto di cessione
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2016 alle ore 20:07
il rilievo strumentale è sempre propedeutico a qualsiasi ragionamento, per confrontare la realtà con i documenti agli atti del catasto, per vedere, cioè, se occorre o meno un altro TF per "rettificare" il precedente.
i documenti catastali si devono sistemare prima (cioè vedere se abbisogna un nuovo TF), prima che si metta in moto il notaio o il segretario comunale.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2016 alle ore 08:16
Concordocon te Salvatore, ma quanto dscussi col RUP, ove gli prospettavo l'eventualità di rettificare la strada, mi disse che non potevo assolutamente allargarmi da quei mappali che i cessionari stavano, per l'appunto, cedendo volontariamente.
Il suo discorso era, per quanto ho appreso: ci stanno cedendo i mappali 1, 2, 3 e basta, altrimenti debbo far un esproprio!
Saluti, e buona giornata!
