/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / stazioni carburanti
Autore stazioni carburanti
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2006 alle ore 16:25
Qualcuno mi sa dire se la tettoia va rappresenta in linea continua o tratteggiata e se gli accessori tipo l'autolavaggio vanno rappresentati in mappa?
Quando vado a fare l'accatastamento all'urbano, faccio la planimetria unica nella quale inserisco contorno lotto, tettoia, edifici di servizio (ufficio-bar) e autolavaggio o predispongo l'eleborato planimetrico e affido un sub. a ogni componente della stazione di servizio?
Nel caso sia giusta la seconda ipotesi: devo dare un sub. anche alla tettoia delle pompe di benzina?
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2006 alle ore 16:55
tutto la stazione la rappresenti in una unica planimetria perchè è tutto parte E3, quindi se la tua particella contiene solo l'area di servizio dai il mappale intero
La tettoia del carburante in mappa la metterei tratteggiata mentre l'autolavaggio non lo porterei in mappa.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2006 alle ore 17:10
Le cisterne devo indicarle nel docfa quando vado a stimare le varie parti?
Per sapere i vari prezzi a mq c'è qualche guida?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2006 alle ore 17:38
per i valori unitari, come per il saggio di capitalizzazione, potresti vedere i precedenti (ora le visure cartacee neppure le paghi!).
ciao
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2006 alle ore 18:23
nella valutazione per la determinazione:
A piazzali 22€
B edif servizi e bar 35€
C tettoia 75€
Dopo i valori variano da zona a zona
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 11:17
Per caso non è che il prezzo a mq dei servizi e bar è 135 e non 35?
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 13:02
esatto 135€ ma non so se questi valori sono corretti anche per la tua zona
Prova prima a sentire alla tua AdT se hanno una linea guida, a me l'hanno data
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 14:12
ok, comunque penso che qui a bologna non abbiano fatto linee guida x i fabbricati di categoria D-E, o almeno non di recente...
GRAZIE
