Pincopalina
07 Ottobre 2009
"atan" ha scritto: "Roby80" ha scritto: Noni riesci in alcun modo a collegare la stazione 700 con la 800 attraverso una stazione intermedia? cioè scusa, non ho capito... :( è solo una questione di successione di numeri? la 700 si trova dietro un fabbricato altissimo ed è visibile solo dalla 500. non posso fare altro. per rilevare la parte anteriore del fabbricato devo necessariamente fare la poligonale 500-600-800. Sarebbe quindi la 700 la stazione morta? ma non usi nessun programma di topografia? io di solito, se l'orografia della zona non mi permette di procedere in modo lineare, ci perdo un pò di tempo in più allo studio e mi ricalcolo il tutto, con un paio di click, mandami l'indirizzo email in privato nel caso.
atan
11 Novembre 2007
"Roby80" ha scritto: Il problema sono la 600 e la 800. Non puoi avere due stazioni isolate, come ti ha detto Pincopalina. Se riesci a collegare la 700 alla 800, anche con un'altra stazione intermedia ti si chiude la poligonale. sarò ignorante in materia e mi scuso con voi se ribatto. :oops: Cosa vuol dire che la 600 e la 800 sono isolate. da esse batto rispettivamente un sacco di punti compreso dei punti ribattuti dalle precedenti. sono tutte collegate........ il mio cervello sta fondendo
atan
11 Novembre 2007
"Pincopalina" ha scritto: "atan" ha scritto: "Roby80" ha scritto: Noni riesci in alcun modo a collegare la stazione 700 con la 800 attraverso una stazione intermedia? cioè scusa, non ho capito... :( è solo una questione di successione di numeri? la 700 si trova dietro un fabbricato altissimo ed è visibile solo dalla 500. non posso fare altro. per rilevare la parte anteriore del fabbricato devo necessariamente fare la poligonale 500-600-800. Sarebbe quindi la 700 la stazione morta? ma non usi nessun programma di topografia? io di solito, se l'orografia della zona non mi permette di procedere in modo lineare, ci perdo un pò di tempo in più allo studio e mi ricalcolo il tutto, con un paio di click, mandami l'indirizzo email in privato nel caso. cara collega...lo so che con autocad si possono fare miracoli, ed io ti assicuro sono bravo a farli.... ma tutto questo è consentito? cioè... sarei in grado pure di riportarmi le coodinate tutte in una sola stazione, ma avrei manomesso il mio rilievo...un eventuale sopralluogo da parte dell'ufficio ( cosa che potrebbe sempre succedere) mi farebbe fare una "bella " brutta figura....
Pincopalina
07 Ottobre 2009
salve prima di tutto sono un collega e non una collega, poi ci tengo a dire che autocad non è un programma di topografia, per programma di topografia intendo meridiana, leonardo, geocat, ecc.ecc. cmq beccati sto link: xoomer.virgilio.it/docfalivorno/IL%20RIL... e pure quest'altro: http://www.topoprogram.info/forum/read.php?1,12201 per un eventuale sopralluogo da parte dell'ufficio, delle tue stazioni se ne fa un baffo (e a me me ne hanno controllati diversi), infatti sono tenuti a prendersi, solamente due pf, e due o tre punti del fabbricato, per verificare se hai posizionato correttamente il fabbricato in mappa. Non si tratta quindi di "MANOMETTERE" nulla, i programmi di topografia vengono in nostro aiuto, proprio in questi casi, saluti.
Pincopalina
07 Ottobre 2009
mi sono preso la briga di elaborare il tuo rilievo, hai due fabbricati completamente fuori dal triangolo fiduciale, mi sa che devi ritornare in campagna. img130.imageshack.us/f/87715297.png/ saluti
atan
11 Novembre 2007
mi scuso per il mio errore, il nick può indurre e farlo. Lasciando perdere quale software utilizzare per cambiare di riferimento alcuni punti, io vorrei porre l'attenzione sul mio quesito precedente, anche solo come curiosità di carattere tecnico. Avendo letto i link suggeriti ho capito che per eliminare l'inconveniente basta iperdeterminare le stazioni mediante dei punti intermedi battuti da due stazioni consecutive al fine di aumentare la precisione del rilievo stesso. io questo l'ho fatto e si puo vedere dal libretto che ho postato. tutte le stazioni sono iperdeterminate con punti intermedi. dove commetto l'errore cosa dovrei battere, e da dove?
atan
11 Novembre 2007
"Pincopalina" ha scritto: mi sono preso la briga di elaborare il tuo rilievo, hai due fabbricati completamente fuori dal triangolo fiduciale, mi sa che devi ritornare in campagna. img130.imageshack.us/f/87715297.png/ saluti no no.....il punto 304 è un punto topocartografico, forse non ho copiato le righe che lo identificano. l'oggetto è tutto dentro il triangolo
Pincopalina
07 Ottobre 2009
come ti ha detto roby80 il tuo problema sono la 600 e la 800 da una stazione isolata non si può lanciare un altra stazione isolata, ecco dove sta l'inghippo, per risolvere il tuo problema basta che colleghi i due rami finali e ti si chiude la poligonale, in pratica devi collegare la 700 con la stazione 800, anche con l'ausilio di un altra stazione se è necessario, ciao.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
"Pincopalina" ha scritto: come ti ha detto roby80 il tuo problema sono la 600 e la 800 da una stazione isolata non si può lanciare un altra stazione isolata, ecco dove sta l'inghippo, per risolvere il tuo problema basta che colleghi i due rami finali e ti si chiude la poligonale, in pratica devi collegare la 700 con la stazione 800, anche con l'ausilio di un altra stazione se è necessario, ciao. ...oppure dalla 800 collimi un PF, oppure ancora dalla 800 lanci una stazione che si ricollega ad un PF. La regola è che da una stazione isolata non puoi lanciarne un'altra isolata, ma la devi ricollegare o ad un'altra staz. o a un PF (non è sufficiente che da 600 e 800 leggi dei punti in comune). capito ora?
atan
11 Novembre 2007
scusate ancora se ribatto. purtroppo io sono un tipo che se non ci vede chiaro nelle cose, non si convince. Facciamo l'ipotesi che collego la 700 con la 800 mediante un'altra stazione e chiudo la poligonale. Se facciamo una seconda ipotesi e cioè che la 500 sia stata posizionata in modo errato non mi rimmarrebbe altro che una poligonale chiusa attaccata al ramo 300 500, che non influirebbe sulle misurate dei pf. Io invece credo che topograficamente sia piu corretto battere dalla 800 il pf04, solo cosi potrei chiudere la poligonale, anche se lascerei la 700 come stazione isolata, e questo mi sembra di capire che è consentito. Voi che ne dite
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
"atan" ha scritto: scusate ancora se ribatto. purtroppo io sono un tipo che se non ci vede chiaro nelle cose, non si convince. Facciamo l'ipotesi che collego la 700 con la 800 mediante un'altra stazione e chiudo la poligonale. Se facciamo una seconda ipotesi e cioè che la 500 sia stata posizionata in modo errato non mi rimmarrebbe altro che una poligonale chiusa attaccata al ramo 300 500, che non influirebbe sulle misurate dei pf. Io invece credo che topograficamente sia piu corretto battere dalla 800 il pf04, solo cosi potrei chiudere la poligonale, anche se lascerei la 700 come stazione isolata, e questo mi sembra di capire che è consentito. Voi che ne dite affermativo. procedi!
atan
11 Novembre 2007
ringrazio moltissimo i cari colleghi che mi hanno aiutato mostrando tutta la loro preparazione in questa sede. Ho l'ultima cosa da chiedere e poi giuro che non vi disturbo piu devo inserire la riga 3 ovviamente e se non sbaglio la sequenza dovrebbe essere : PF02-100-200-300-500-600-800-PF04 dico bene? Ho provato ad inserirla dal libretto ma cliccando sulla lista mi propone soltato le stazioni e non i PF :( ringrazio molto
Pincopalina
07 Ottobre 2009
non compaiono nella lista, i pf li devi scrivere a mano, e clicchi su accoda.
