/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / STAVOLO DIVISO IN SUB. MODESTA O STANDARD??
Autore STAVOLO DIVISO IN SUB. MODESTA O STANDARD??
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2009 alle ore 09:48
ho uno stavolo ml.10x8 in zona di montagna difficilmente raggiungibile diviso in sub ai terreni. la proprietà della meta posta ad est (ml.5x8 da cielo a terra come indicato nel contratto d'acquisto) deve accatastare, l'altra meta non intende farlo(nel senso non da me ma quando sara dall'agenzia)
Io per accatastare intendo frazionare solo in fabbricato+15mq di area sul lato sud e dargli un nuovo numero. Posso fare una modesta entità o sono obbligato a fare un libretto con i PF. IL LUOGO E' DIFFICILMENTE ACCESSIBILE E NON CI SONO PF. Oppure se fraziono solo il fabb (lasciando il pezzo di area esterna indiviso)da cielo a terra, posso fare una M.E. HELP
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2009 alle ore 14:44
io credo che vada fatto normalmente pero le condizioni e la posizione di tale fabbricato sono veramente impossibili, nessuno ha avuto un caso simile???
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2009 alle ore 15:19
Chiedo scusa per la mia ignoranza e curiosità, ma cosè uno stavolo?
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2009 alle ore 15:38
da queste parti trattasi di costruzione tradizionale, utilizzata per pascolo di alta montagna, di solito priva di qualsiasi utenza, e da pochi anni di "moda" per fuggire dalla civiltà. Alcuni le ristrutturano per villegiatura, altre crollano, ma sono una risorsa inesauribile di F.r.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2009 alle ore 17:17
credo che tu prima di frazionare l'area pertinenziale(presumo graffata al fabbricato) ne debba dimostrare la proprietà, per poi procedere con tipo Mappale con rilievo celerimetrico.
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2009 alle ore 17:23
per quello non ho problemi l'atto descrive chiaramente qual è la proprieta, il mio problema e solo di pregeo, NON POSSO FARE MATERIALMENTE UN RILIEVO TOPO
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2009 alle ore 06:43
ho risolto trasformando il fr div in sub (cat.281) in fabb. promiscuo e portando all'urbano solo il sub dei terreni che mi interessa, senza rilievo e senza frazionamento. Grazie a tutti se a qualcuno interessa lo spiego meglio
Dioptra
