Stato dei luoghi difforme da mappa |
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
">Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://img407.imageshack.us/img40... le porzioni A,B,C, ecc… sono tutte da costituire con TF+TM e rappresentano lo stato dei luoghi sono quindi ben materializzati. Le porzioni A e B ad esempio sono due aree (giardini) ben delimitate. Come vedete la p.lla 81 non corrisponde (rilevata tutta), sulla mappa è + stretta e lunga e nella realtà è delimitata da muri e recinzioni. Questo è l’adattamento con PV circostanti, anche traslando su e giù, qua e là la situazione reale è troppo difforme, che fare?
Mi pare di vedere in basso un canale di scolo acque o qualcosa di simile: può darsi che è stato coperto e il proprietario se ne è impossessato? In questo caso, non devi includere tale canale nella divisione! Mi pare anche di capire dal grafico che la porzione di terreno a SX è stata occupata da allargamento della Strada per cui devi attribuire un sub. da assegnare ad uno dei condividenti o in comune a tutti in previsione dell'indennizzo dell'ente espropriante. Per le effettive differenze residue, puoi sempre invocare l'art.6 del D.P.R. 650/1972, dopo avere fatto le tue deduzioni ai sensi della circolare n.5/1989. Buon lavoro
uli
09 Luglio 2006
"it9gvo" ha scritto: Mi pare di vedere in basso un canale di scolo acque o qualcosa di simile: può darsi che è stato coperto e il proprietario se ne è impossessato? In questo caso, non devi includere tale canale nella divisione! Mi pare anche di capire dal grafico che la porzione di terreno a SX è stata occupata da allargamento della Strada per cui devi attribuire un sub. da assegnare ad uno dei condividenti o in comune a tutti in previsione dell'indennizzo dell'ente espropriante. Per le effettive differenze residue, puoi sempre invocare l'art.6 del D.P.R. 650/1972, dopo avere fatto le tue deduzioni ai sensi della circolare n.5/1989. Buon lavoro Effettivamente a dx c'è un canale di scolo che risulta ben evidente (nella realtà) dal lotto B compreso, fino all'inizio del lotto E, non risulta occupato poi sparisce. A sx c'è una strada che non è così larga come rappresentato in mappa, quindi temo che la difformità sia proprio in questo tratto. Innanzitutto, dovrei controllare i confini per capire dove stà il problema. Grazie dell'aiuto.
Ultimi argomenti
