Salve, ho un problema con il docfa in fase di stampa. Praticamente la schermata di acrobat è perfetta, ma la pagina viene stampata con caratteri "cirillici", premetto che fino a tre giorni fa (ultimo docfa consegnato) il programma non mi a mai dato problemi. Ne sapete qualcosa?? Grazie e complimenti per il sito veramente utile.
Secondo il mio parere persista un problema nel PC, prova ad eseguire lo ScanDisk od il Defrag per vedere se il sistema rileva degli errori e te li corregge automaticamente altrimenti io proverei a reinstallare il programma; oppure può essere un problema di collegamento tra PC e stampante, la stampate deve essere accesa dopo aver avviato il PC; non garantisco nulla ma se funziona fammi sapere grazie e buon lavoro.
