Vale85
06 Dicembre 2006
Direi di si, a patto che la particella scorporata non superi i 2000mq. Se però fai S.N., ovviamente nei contorni non chiuderai la particella, ma la lascerai aperta. Ciao
zapata
27 Dicembre 2004
stello
25 Marzo 2005
Fasano
Secondo me qui c'è una contrapposizione in termini. Se hai rilevato la por- zione da frazionare per intero, quindi ne hai chiuso il contorno, come fai a dichiarare che la particella derivata possiede superficie nominale? La superficie da riportare nel censuario sarà quella riveniente dall'elabora- zione di pregeo. Ciao e buon lavoro.
remo
28 Maggio 2007
no. se di una particella batti il contorno è scontato che si tratta di superfice reale e quindi devi dichiararla come SR. forse quello che tu dici e che nella proposta di aggiornamento la derivata non corrisponde alla SR e quindi ti sospendono il tipo. saluti
zapata
27 Dicembre 2004
stello
25 Marzo 2005
Fasano
"ninelius" ha scritto: Nonostante abbia scorporato da una particella un lotto da passare all'urbano e quindi rilevato nel proprio contorno (S.R.)....omissis La risposta si riferiva al quesito posto
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
Ciao da Udine, a mio avviso se tu hai contornato il lotto indicando SR quello che ne deriva possono essere solo superfici rilevate, ugualmente se indichi l'originale SN deriveranno solo SN. Detto ciò a mio avviso l'ufficio non avrebbe dovuto sospendere il frazionamento, poichè la superficie rilevata è la piu corretta sia dal punto di vista del possesso che di ciò che un domani sarà venduto. Il problema è che molto spesso le superfici grafiche differiscono notevolmente dalle nominali, e mettendo la rilevata l'errore aumenta. Ad esempio a Udine abbiamo avuto a che ridire con i tecnici, poichè a loro giudizio si può utilizzare la SR solo se la grafica rilevata coincide con la mappa e comunque la differenza tra SN e SR non supera 1/400 e la grafica è in tolleranza analitica. Ciò è impossibile e quindi, dobbiamo utilizzare quasi esclusivamente la SN, e l'assurdo è che ci obbligano a compensare la SN con quella grafica.
zapata
27 Dicembre 2004
stefaninino
16 Febbraio 2005
Ho un tipo in deroga cioè per fusione di due particelle praticamente devo accorpare una corte ad un fabbricato. Il problema è che i due lotti sono riportati entrambi come SR. Ho eseguito il rilievo dei due lotti é la superficie totale da me rilevata risulta essere fuori tolleranza. Posso mettere SN al lotto ottenuto dalla fusione ? Magari giustificandolo in relazione..... debbo mica eseguire il tipo con la metodologia classica con l'ausilio dei punti fiduciali? lotto A mq 345 SR seminativo 1 lotto B mq 555 SR 282 Lotto rilevato 856 mq Grazie e buon lavoro
Vale85
06 Dicembre 2006
Ciao, generalmente quando sulla visura sono indicate le superfici reali, qualunque operazione tu faccia devi sempre riportare le superfici reali e non quelle nominali! Questo è quello che mi hanno detto all'AdT dove lavoro.
