/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SR in tolleranza
Autore SR in tolleranza
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 11:30
Da quando è entrato in funzione Pregeo 9, non mi è più stato possibile trattare Superfici Reali con sbilancio contenuto nella tolleranza: il sistema rifiuta il tipo e l'operatore pare non poter fare nulla per approvarlo, come invece succedeva fino al Pregeo 8.
La soluzione prospettata dopo diversi tentativi e contatti, è inserire superfici modificate già nelle particelle originarie (in modo che il programma non incontri sbilancio) e segnalare il fatto in relazione tecnica.
Ora ci provo, poi vedremo se non nascono altri problemi...
Se qualcuno ha alternative, parliamone.
Leo
mimmogeom
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2007 alle ore 21:20
se inserisci le sup. modificate già nelle originali il programma blocca ugualmente perchè non trova corrispondenza con la superficie in visura, prova invece a dare SR all'originale anche se è SN in visura.
Fammi sapere.
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2007 alle ore 12:41
Infatti, la dichiarazione di SR dev'essere posta nella particella originale, chiarendo in relazione il motivo per cui lo si fa. In questo modo il programma funziona tanto in acquisizione, quanto in elaborazione da parte dell'Ufficio.
Non è chiaro perché il controllo tra SN ed SR non accetti tolleranza, mentre la accetta fra SR ed SR (caso in cui dovrebbe essere molto minore!); ma tant'è: Pregeo funziona così...
Mi domando comunque se la tentazione di dichiarare una SR sia venuta soltanto a me, oppure come mai non se ne conoscesesse l'applicazione pratica.
Leo
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2007 alle ore 21:13
Da sempre io compilo prima (o poi nel caso di TM con fusione di più particelle) l'ausiliario: esempio
O|P.lla 999|0.05.00|SN|
V| 999|0.05.12|SR|
quindi FRZ la particella originaria con la SR nelle derivate la cui somma da quella superficie.
Non ho mai avuto difficoltà.
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2007 alle ore 16:05
Ok, ma con Pregeo 9 non me lo ha accettato se non mettendo:
O|P.lla 999|0.05.00|SR|
V| 999|0.05.12|SR|
E non mi pare un bel progresso, rispetto al Pregeotto che funzionava...
Le prove le abbiamo fatte anche presso l'Ufficio, perché pareva incredibile, ma sempre senza esito: se la prima è SN, la seconda dev'essere identica!
Comunque, grazie
Leo
