/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / sqm unità di peso esterna altimetria
Autore sqm unità di peso esterna altimetria
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 16:52
Come da oggetto:
ho un rilievo senza alcuna iperdeterminazione (sia i punti che i PF sono battuti una sola volta, ho solo due stazioni sulle cui mutue distanze e dislivelli non c'è problema): alla fine della elaborazione ho in planimetria
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00809
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.00130
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00203
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.64180
mentre in altimetria ho
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.00003
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00000
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 17.17829
da cosa può derivare questo s.q.m. dell'unita' di peso esterna, considerato che nessuno dei tre PF utilizzati è individuato altimetricamente nella TAF ?
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 17:22
Gli s.q.m. dell'unita' di peso interna: rappresentano la precisione conseguita a prescindere dai punti d’inquadramento.
gli s.q.m. dell'unita' di peso esterna: rappresentano la precisione conseguita anche con i punti d'inquadramento.
la seconda nel tuo caso come e maggiore perche' tiene conto dei punti d'inquadramento.
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 17:37
sì, ho spulciato le faq e gli altri post sull'argomento: non mi è però chiaro se un tale sqm (che secondo me può anche essere frutto delle coordinate dei PF, non sempre veritiere) può essere una causa di rifiuto (nella realtà, non nel mondo ideale in cui non è causa di rifiuto del tipo).
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 17:59
Il tipo mappale non ti viene sospeso per gli sqm alti,nel caso ci fossero il tecnico dell'adt deve fare soltanto presente che cè questo tipo di problema quindi o il tecnico si riporta il tipo indietro e cerca di sistemare il tutto o si fa approvare il tipo nonostante gli sqm alti, non ce' nessuna circolare che io conosco che dice che i tipi vengono sospesi per gli sqm alti.Ciao
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 18:07
infatti nel post precedente mi riferivo ad un caso ideale: nella realtà i tipi vengono ad oggi rifutati per sqm alti.
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 18:14
Si faccia dire dal tecnico che le sospende il tm la circolare che prevede la sospensione del tipo mappale,il tipo va approvato la responsabilita' per gli sqm alti va al tecnico che ha redatto il tm.A Palermo i tipi vengono accettati.
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 18:17
Qui entriamo nel campo "oscuro" in cui, in qualsiasi ufficio ci si trovi (Comune, Catasto, Genio Civile, . . .), bisogna decidere se litigare (quasi sempre in via definitiva) con il tecnico dell'ufficio oppure no ((
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 18:39
Lei quando ha un problema deve parlare direttamente con il resp. pregeo della sua ADT.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 00:04
In ogni caso nessun tipo può mai essere sospeso per QUALSIASI problema legato all'altimetria come scritto nelle circolari di accompagnamento al pregeo 8 e ribadito nella nota prot. 14063 del 22/02/2005 che, al punto 6 diceva:
"Continuano a pervenire alla scrivente segnalazioni da parte delle Categorie professionali di sospensioni degli atti di aggiornamento per motivi connessi alla componente altimetrica.
A tal riguardo si ribadisce quanto già chiaramente ed inequivocabilmente
disposto con la "Procedura Pregeo8 per la presentazione degli atti di
aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS", e cioè che manchevolezze, di qualsiasi natura, nella componente altimetrica non possono essere motivo né di sospensione né di rallentamento dell'iter di approvazione.
AI fine di fugare ogni ragionevole dubbio sulla materia si chiarisce che un atto di aggiornamento può essere sospeso solo per:
o Assenza totale o parziale di misure, comprese le misure relative
all'altezza strumentale ed alla altezza del segnale, per la definizione dei
dislivelli dei soli punti su cui è obbligatoria la componente altimetrica;
o Assenza della descrizione del riferimento altimetrico sulla monografia e
nel libretto delle misure.
In particolare gli atti di aggiornamento non possono essere sospesi per:
o Assenza di misure altimetriche su eventuali punti ausiliari;
o Errori sulle misure relative alla componente altimetrica;
o Assenza della quota sulla scheda monografica; il campo quota deve
essere compilato dall'Ufficio;
o Assenza di scheda monografica per i Punti Fiduciali già presenti in
Ufficio: si ribadisce che quando la scheda monografica dei Punti Fiduciali è già disponibile presso l'Ufficio, il tecnico professionista, può proporre il riferimento altimetrico integrando la scheda già esistente,
senza l'obbligo di presentazione di una nuova scheda (vedi punto 5.1)."
L'SQM alto deriva dal fatto che quasi tutte le quote sono state inserite "a capocchia" , quindi trova molta differenza nei dislivelli stimando sqm alti.
Questo a causa del meccanismo sbagliato adottato, cioè il volere i dislivelli ma memorizzare le quote in taf pur non avendo un SR comune.
Paolo
STONEX
