/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SQM rilievo GPS
Autore SQM rilievo GPS
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2007 alle ore 14:02
elaborando rilievi misti gps-celerimetrici, eseguiti con gps collegato a stazioni fisse, in fase di elaborazione pregeo, dopo aver selezionato l'opzione "vertice di emanazione del rilievo" nella prima riga gps, viene evidenziato un sqm elevato per la prima stazione mentre tutti gli altri vertici hanno sqm molto bassi.
per alcuni uffici catastli tale sqm elevato è motivo di sospensione ??!!
secondo voi da cosa dipende tale errore considerando che elaborando il rilievo con altro programma, lo scarto maggiore tra due punti è di circa 1.5 cm?
tale sospenzione è valida ?
