/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / sqm elevate differenze misurate precedenti
Pagine:  5 - Vai a pagina precedente
Argomento: sqm elevate differenze misurate precedenti
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2010 alle ore 17:26
attimo, vi è un errore.
un errore nel mio modo di lavorare sul software. sbaglio qualkosa. cercherò di capire cosa. cmq rifaccio il rilievo. voglio essere certo di cio' che dico.
un saluto e un grazie a coloro che mi hanno aiutato.
resto cmq in attesa di sapere quali errore ho commesso secondo il collega di prima, nn ricordo il nome.
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2010 alle ore 19:47
Ciao divad81,
Sicuramente hai qualche problema “pericoloso” nel gestire le misure.
Siccome me lo chiedi, ti do un paio di consigli che se seguirai alla lettera ti faranno solo del bene.
Intanto, visto che devi ritornare in campagna per le misurazioni, utilizza un’asta portaprisma al massimo di 2 mt., verifica la verticalità della livella e soprattutto nei cambi stazione tienila quanto più bassa possibile.
Prima di tornare a rilevare datti una ripassata al D.M. 19 gennaio 1988 (Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento), soprattutto dove parla degli esempi n. 14-15-16 e poi n. 29-30. Naturalmente quando vai in campagna cerca di seguire per quanto più possibile la loro logica.
Creati con un foglio di calcolo un modello di libretto delle misure dove trascriverai a mano le misure della stazione totale (nome stazione, altezza stazione, nome punto collimato, angolo orizzontale, angolo verticale, distanza inclinata, altezza prisma, annotazioni). Il registratore dati lo utilizzerai solo quando hai la certezza assoluta che memorizza le effettive misure come servono a te.
Per un tipo mappale non è necessario che tratti le misure con software topografico. Quindi, inserisci ed elabora le misure direttamente con pregeo seguendo la codifica giusta.
Stop, tutto qui.
Saluti e buon lavoro!
gAR
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2010 alle ore 22:53
nn trovo la circolare con gli esempi, se puoi mi posti il link??
talismatico
08 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2010 alle ore 23:21
http://www.topografi.it/public/NormaTER/...
prego
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2010 alle ore 23:28
mh..più che "prego"...direi "pregeo"..grazie!
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2010 alle ore 09:38
scusami ancora, sempre su questo tipo mappale
ho un fabbricato che sta sul confine con un lato. devo fare il deposito del mappale in comune anche se non c'è stralcio di corte ?
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2010 alle ore 10:34
no
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2010 alle ore 13:09
..grazie!
