/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / sqm elevate differenze misurate precedenti
Argomento: sqm elevate differenze misurate precedenti
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 15:40
ma mi domando come hai compilato la proposta? i punti battuti stanno veramente dove dovrebbero essere? non viene fuori una figura strampalata.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 15:41
1|100|1.580|chiodo|
2|200|195.2894|99.5079|45.281|2.000|stazione avanti|
2|PF01/0170/xxxx|74.8382|92.5416|8.127|2.000|sf|
1|200|1.580|chiodo|
2|100|395.2894|99.3111|45.282|2.000|stazione indietro|
2|300|192.6607|99.2225|87.610|2.000|stazione avanti|
2|800|319.7004|98.3219|143.798|4.500|stazione avanti|
1|300|1.560|chiodo|
2|200|392.6607|100.1526|87.603|2.000|stazione indietro|
2|400|273.5296|98.9481|105.313|3.000|stazione avanti|
1|400|1.580|chiodo|
2|300|73.5296|99.3229|105.305|3.000|stazione indietro|
2|500|329.8277|99.1651|32.788|2.000|stazione avanti|
2|401|291.0792|24.370|sf|
2|402|307.8691|18.917|sf|
2|403|317.2275|21.313|sf|
2|404|324.6716|20.909|sf|
1|500|1.580|chiodo|
2|400|129.8277|99.2039|32.788|2.000|stazione indietro|
2|600|260.9398|98.8704|29.870|2.000|stazione avanti|
2|504|220.3352|10.802|sf|
2|503|173.8682|4.929|sf|
2|501|142.4094|8.155|sf|
2|502|160.1789|8.936|sf|
2|506|102.9856|6.237|sf|
2|507|356.5783|5.723|sf|
2|506|282.3730|10.981|sf|
2|508|378.7126|21.865|sf|
2|509|370.9571|30.196|sf|
2|510|366.4796|39.792|sf|
2|511|102.9857|6.237|sf|
2|512|134.8749|5.640|sf|
2|513|118.9154|13.892|sf|
2|514|132.7685|13.635|sf|
1|600|1.580|chiodo|
2|500|60.9398|99.3392|29.867|2.000|stazione indietro|
2|700|231.8773|97.8459|81.287|3.500|stazione avanti|
2|604|269.6935|7.214|sf|
2|605|288.2892|4.091|sf|
2|606|335.8690|17.619|sf|
2|607|339.2723|17.466|sf|
2|608|340.6102|20.681|sf|
2|601|5.8770|25.085|sf|
2|609|327.5120|21.642|sf|
2|602|0.6854|34.261|sf|
2|603|390.2703|41.981|sf|
1|700|1.580|picch.legno|
2|600|31.8773|99.1459|81.248|3.500|stazione indietro|
2|PF02/0160/I962|167.7590|95.9254|159.476|4.000|spigolo recinzione|
1|800|1.580|chiodo|
2|200|119.7004|99.0922|143.762|4.500|stazione indietro|
2|900|248.3843|99.1276|113.118|4.000|stazione in avanti|
1|900|1.580|chiodo|
2|800|48.3843|98.1488|113.155|4.000|stazione indietro|
2|PF10/0160/xxxx|256.8933|91.8121|4.678|2.000|spigolo recinzione|
7|7|609|608|607|606|605|604|609|RC|AAA|4|
7|5|504|401|402|503|504|RC|AAB|4|
7|5|502|501|404|403|502|RC|AAC|4|
7|5|512|511|513|514|512|RP|AAD|4|
7|5|603|602|509|RC|AAE|4|
7|0|510|603|NC|
8|PF01/0170/xxxx|-3344.913|11777.795|56|spigolo N-O fabbricato adiacente strada provinciale|
8|PF01/0170/xxxx|74.283|04|quota marciapiede|
8|PF10/0160/xxxx|-3434.363|11555.160|12|spigolo recinzione|
8|PF10/0160/Ixxx|73.938|04|piano di campagna|
8|PF02/0160/xxxx|-3735.724|11671.970|56|spigolo recinzione campo sportivo|
8|PF02/0160/xxxx193.240|04|piano di campagna|
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 15:45
la grafica della proposta di aggiornamento che mi viene fuori è ok, nel senso che mi viene fuori in grafica la corretta figura del terreno e dei relativi fabbricati da inserire in mappa.
io non ho fatto altro che prendere i dati dallo strumento, scaricarli sul software, rinominare i punti che erano PF con il nome del relativo PF, ed eseguire l'elaborazione automatica clikkando sul tasto "elabora pregeo"
la grafica che viene fuori è ok
le distanze tra i PF rispetto alla TAF è ok
ma gli SQM sono assurdi
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 16:00
506
507
506
508
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 16:02
Gli s.q.m. elevati vengono fuori a causa di errate o imprecise iperdeterminazioni come segue:
- la distanza tra due stazioni viene inserita nel libretto sia in andata che al ritorno e non dovrebbe differire più di 3 cm;
- un punto viene battuto da piu' stazioni (iperdeterminazione PF e PA);
- viene inserita la distanza tra due punti (con righe 4 e 5) già battuti con righe 2;
- viene inserita la distanza, sempre con righe 4-5, tra un PF e un punto ausiliario vicino di cui si è misurata la distanza diretta sul terreno.
Per trovare velocemente l'errata iperdeterminazione, a volte, basta rinominare il punto ribattuto (con riga 2 o 5) ad esempio aggiungendo uno 0 (es:punto 134 diventa 1340); elabora il tipo dopo ogni sostituzione fino a verificare che gli s.q.m. divengano accettabili. Guardando la grafica potrai verificare anche visivamente a che distanza si trovano i due punti.
RIGUARDANDO IL MIO LIBRETTO HO NOTATO CHE IN ANDATA E IN RITORNO LA LETTURA DELLE STAZIONI HANNO DISCORDANZE SUPERORI AI 3 CM !!! NON CAPISCO COME MAI, MA PENSO CHE QUINDI SIA QUELLO IL PROBLEMA?
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 16:06
Hai due volte il 506 vedi he al 99,99% il problema è questo.
Poi differenze anche di 5 cm sulle stazioni non determinano un sqm così elevato.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 16:08
"fabio2586" ha scritto:
506
507
506
508
GRANDE!! ho provato a rinominare il 506 in un altro numenro è adesso, dopo aver fatto l'elaborazione gli scarti sono diventati tutti nell'ordine d qualke cm...
ma allora quale è il problema? il fatto che avevo erroneamente nominato due punti con lo stesso nome ( 506) o invece il fatto che le distanze tra le stazioni in andata e in ritorno siano discordanti di oltre 3 cm??
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 16:10
è cambiata la geometria o no?
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 16:14
no, la geometria in grafica è sempre quella.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 16:21
Per forza, è iperdeterminato dalla stessa stazione. Non può modificare più di tanto la geometria.
Piuttosto, toglimi una curiosità: come hai fatto a partire orientato?
--Ciao
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 16:24
Per forza, è iperdeterminato dalla stessa stazione. Non può modificare la geometria.
--Ciao
Giusto, domanda superflua visto il caso.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 17:21
--Ciao
partire orientato?
mi sono posizionato sulla stazione 100, ho mirato con lo strumento lo spigolo di un fabbricato ed ho impostato 0° sull'angolo orizzontale.
alcuni colleghi mi hanno detto che collimano guardando il Nord, ma io di prassi ho ritenuto sempre piu' comodo collimare un punto stabile in modo tale che un domani posso ripartire dalla stazione 100 e ri-collimare il medesimo spigolo.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 17:38
ma perchè è sbagliato orientarsi cosi?
cioe', mi spiego.. visto che dici "visto il caso" forse nello specifico
ho sbagliato a orientarmi cosi ed avrei dovuto applicare un diverso metodo di orientamento?
Io ho sempre visto fare cosi dai colleghi, ed effettivamente non saprei come altro fare. L'orientamento dell'angolo orizzontale l'ho sempre riferito ad uno spigolo di fabbricato vicino alla stazione in modo tale da potermi facilemente , un domani, riposizionare e fare alcuni controlli sul lavoro
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 18:00
No la domanda era superflua in quanto l'iperdetrminazione è avvenuta dalla stessa stazione.Non rispetto alla tua procedura.
Infatti il tuo modo di operare è corretto, ma non vedo dveo sta il problema nell'orientare su un punto piuttosto che su un altro. Io generlamente inizio il rilievo collimando sul PF quindi dalla 100 il pf a 0.00, poi da ogni stazione faccio una lettura angolare su un punto lontano tipo campanile, SF, croce, ecc.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 18:08
ma in definitiva avendo adesso degli SQM
nella regola, posso reinviare la pratica?
quindi l'errore era nell'aver chiamato due punti allo stesso modo..ok!!
pero' adesso mi viene un altro dubbio!!!
ok che a livello altimetrico non si puo' bloccare un mappale, ma come mai
vi è una cosi alta differenza di quota tra i PF della taf?
mi spiego
la zona è davvero tutta alla stessa quota, non ci possono essere dislivelli se non di pochissimi metri.
noto dalla taf che molti pf sono stati collaudati, quindi immagino che il collaudo sia riferito sia alle coordinate che alla quota.
come mai quindi, tra due PF vi è una differenza di 120 m di quota ( entrambi collaudati) quando invece nella realtà ci saranno si e no 10 metri???
