SQM e ELISSI D'ERRORE |
teo_bo
19 Giugno 2006
Salve a tutti, nell'elaborazione di un libretto pregeo, ho notato che dalla finestra grafica - schema rilievo - visualizzazione elissi (x100) si possono vedere gli elissi d'errore (nel mio caso l'elisse più evidente è quello con diametro maggiore pari a 9,00 m. attorno ad un punto rilevato per allineamento e squadro , presumo indichi 9 cm. vista la dicitura x100). C'è qualche tolleranza, cosiderato che gli sqm variano da 0.005 a 0.051 ?? Grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Non ci sono (per ora) valori massimi dello sqm. Nelle prime linee dei risultati di elaborazione verifica gli sqm a posteriori. Si parlerà di sqm max pari 0.10 che è veramente tanto!! Solitamente, per un buon rilievo catastale tale valore si aggira tra 0.005 e 0.010, circa. ciao
teo_bo
19 Giugno 2006
Si anche nelle AdT in cui opero il limite massimo degli sqm è di 0.100, è tanto è vero, ma mi sembra ancor più alta la tolleranza sulle misurate...che in alcuni casi può arrivare fino a 70cm.... comunque ritornando agli elissi quel valore visualizzato di circa 9.00m. , quindi presumo 9cm., è tanto?? Grazie, ciao.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
a mio parere si...se, come mi pare, deriva da allineamenti e squadri verificane le tolleranze a secondo che il tuo allineamento sia a vista o strumentale. ciao
teo_bo
19 Giugno 2006
se ho intuito bene, gli elissi d'errore sono la rappresentazione grafica degli sqm, quindi gli sqm pari a max 0.045 e min 0.032 sono in realtà i due raggi dell'elisse... (0.045 x 2 = 0.900 il diametro dell'elisse che vedo visualizzato)....esatto? 4.5 cm. di sqm di sembra tanto? perchè? il rilievo per allineamenti e squadri lo utilizzo quando non vedo il punto direttamente con lo strumento e quindi integro con misure prese con metro o simili...che tolleranze intendi (non credo quelle di 1/3 o 1/4) ??
Ultime normative
