/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / sospeso il tipo
Autore sospeso il tipo
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2006 alle ore 11:56
Stamattina mi hanno sospeso il tipo mappale...il tecnico mi ha detto che devo rifare il wegis...ma mi pare onestamente impossibile che fosse sbagliato..........
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2006 alle ore 12:10
Magari fatti dire anche DOVE hai sbagliato altrimenti rischi di rifare il Wegis e riavere il solito problema
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 10:23
mi ha detto che il mio fabbricato era in alto mentre doveva essere da tutt'altra parte...
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 11:35
O hai sbagliato a inserire le coordinate dei PPFF o hai georeferenziato male la mappa con l' autoallestito
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 11:57
cancellato dall'autore
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 12:20
"zapata" ha scritto:
I Consigli Nazionali hanno lavorato non poco per convicere la Direzione Centrale dell'A.D.T. ad obbligare gli uffici a mettere PER SCRITTO E FRIMARE TUTTE LE MOTIVAZIONI DI RIFIUTO DI UNA PRATICA (sia terreni, che urbano).
E c'è qualcuno che accetta ancora che "gli dicano che ... "??
SPERO PROPRIO DI NO!
Se fosse vero, vi auguro che vi sospendano mille volte la pratica: chissà che vi decidiate di pretendere il rispetto dei VOSTRI DIRITTI!!!
Prova a chiedere al quel tecnico se, per caso, non abbia mai sentito parlare della PROCEDURA OPERATIVA 67/15.01.2004 Prot. 3058.....
Iinfatti al catasto di Padova x un tipo sospeso mi hanno rilasciato x iscritto tutte le motivazioni ben spiegate ...mentre questo tecnico ( dico solo che e della prov. di venezia)......mi ha rilasciato un foglio bianco con scritto il suo nome e cognome e la dicitura " RIFARE WEGIS"...HO chiesto qual'era il problema e mi ha risposto devi rifare il wegis perchè il tuo fabbricato dovrebbe essere in alto invece stà in basso...volevo anche chiedergli di non aver capito....ma poichè ho già avuto delle discussioni con questo tecnico ...non volevo ulteriorarmete peggiorare i rapporti tra noi due ......
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 13:28
Zapata, dove trovo la procedura operativa PROCEDURA OPERATIVA 67/15.01.2004 Prot. 3058 che hai citato?
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 15:16
CANCELLATO DALL'AUTORE
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 15:02
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2006 alle ore 09:46
Come detto, stamattina ho controllato di persona a Venezia che le sospensioni siano compilate sul modello codificato dalla procedura 67.
Tutte le sospensioni che mi sono state mostrate erano scritte sul modello di cui sopra.
Nel tuo caso c'è stata una dimenticanza dell'ufficio oppure non me la racconti tutta?
Come anticipato ieri, io c'ero....
ciao Zapata...ti posso assicurare che te la racconta giusta....
purtroppo ieri non ho avuto tempo x connettermi al sito quindi non ho visto la tua risposta cmq....
io ti avevo scritto della provincia di venezia...NON A VENEZIA...quindi parlo di Chioggia, ed è un periodo che qui alla mattina ci sono code di 30 40 persone già alle nove di mattina...perchè Chioggia e di più facile raggiungimento rispetto a Venezia....ti dico solo che ho presentato questo tipo mappale a fine novembre...e sono andato a prenderlo l'altro giorno........c'è solo un tecnico catastale che si occupa di tipi e docfa...quindi immagina il suo stato ....
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2006 alle ore 09:47
comunque resta il fatto che lui lavora in questo modo........
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2006 alle ore 09:58
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2006 alle ore 11:06
...non avranno re-istituito la Repubblica Marinara... :wink:
Ciao.
Per consolarti: a Lecce giorni fa mi hanno sospeso un TF perchè effettivamente avevo commesso un errore, però non mi hanno dato alcun documento esplicativo!
Dovevo pretenderlo comunque?
Saluti, Francesco
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2006 alle ore 11:44
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2006 alle ore 20:27
Qualche anticipazione...? Si può?
