/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SOSPENSIONE T.M.
Autore SOSPENSIONE T.M.
stefanog
13 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2006 alle ore 13:16
Salve a tutti,
stamattina mi è stato sospeso un T.M. con la seguente motivazione:
RELAZIONE TECNICA INCOMPLETA: motivare perchè la particella AAA non è stata rilevata in tutto il suo contorno essendo inferiore ai 2000 mq.
Premettendo che io ho rilevato tutti e 4 i vertici della particella, è possibile che mi venga sospeso x la Relazione Tecnica?
Grazie 1000
Stefano
pinpao
28 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2006 alle ore 14:23
ciao,
hai inserito il contorno del lotto come riga 7?
in maniera tale che pregeo possa calcolare la superficie del lotto per poi poter effettuare una verifica sulla superficie reale.
hai scritto nella relazione che hai rilevato interamente il confine del lotto? ... ma questo mi sembra già meno impotante, sicuramente non determinante per la sospensione.
altrimenti non saprei
ciao, paolo.-
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2006 alle ore 14:54
Mi sembra che il problema non sia la relazione tecnica ma la mancanza di motivazione al mancato rilievo dei contorni della particella.
Se, come dici tu hai rilevato tutti i punti che costituiscono il contorno allora devi vettorizzarli NC, in riga 7 come giustamente ti ha detto pinpao.
ciao.
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2006 alle ore 15:31
"stefanog" ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie 1000
Stefano
Non so se ti può servire ma presso la mia adt, nel caso in cui non sia possibile rilevare tutti i vertici delle particelle inferiori a 2000mq (e qui a causa della conformazione del terreno è la regola) si utilizza in relazione tecnica la formula "Non è stata richiesta la confinazione da parte dei committenti".
Per quel che ne so io ci deve essere una legge che dispensa il tecnico dal rilevare l'intero perimetro della particella nel caso in cui questo non venga richiesto dalla ditta committente, ma non chiedermi niente di più perchè io l'ho saputo per passaparola dalla generazione precedente.
Spero che possa esserti utile quanto ti ho scritto.
Ciao!
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2006 alle ore 17:05
è ammessa la deroga di rilevare p.lla originarie e/o derivate inferiori a 2000 mq solo se in relazione tecnica si menziona il fatto che i confini non sono stabilmente materializzati sul terreno
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2006 alle ore 19:00
è la circ. 2/88 a stabilire che "nelle operazioni di campagna potranno non essere rilevati, a deroga di quanto sopra stabilito, soltanto quei vertici delle particelle non identificabili in modo univoco e corretto sul terreno, perchè non materializzati o non ricostruibili attraverso atti fiduciali in possesso delle parti. Il verificarsi della situaazione suddetta dovrà essere opportunamente segnalato nell'elaborato Relazione Tecnica" ed è la stessa circolare a stabiliri i motivi di sospendibilità del tipo, ovvero:
- non esistenza o incompletezza degli elaborati previsti;
- insufficienza delle misure per la definizione dell'oggetto del rilievo;
- discordanza degli elementi indicati negli elaborati con eventuali informazioni numeriche desunte da precedenti atti di aggiornamento, qualora nella relazione tecnica non risulti opportuna dichiarazione;
- non osservanza delle disposizioni tecniche previste nella presente circolare e nell'Istruzione sul rilievo catastale."
Probabilmente, cmq, non hai chiuso il contorno della particella in riga 7, visto che, come dici, ne hai rilevati tutti e quattro i vertici. La riga 7, in questo caso, deve contenere 5 vertici poichè deve iniziare e terminare con lo stesso identificativo.
CIAO
