/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / S.O.S mappale con serra
Autore S.O.S mappale con serra
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 19:12
Salve,
avrei bisogno di un Vs. aiuto.
Ho 2 particelle (mandorleto), che dovrei fare la fusione per eseguire il mappale.
Sulle due particelle, si trovano:
da un lato n. 4 grosse serre(x funghi);
al centro casa colonica (conessione ediliz. ottenuta con indice agricolo);
dall'altro lato terreno coltivato.
Domanda: Io dovrei fare un frazionamento in 3 pezzi (AAA, BBB, CCC), rispettivamente per AAA=SERRE
BBB=CASA COLONICA
CCC= RESTANTE TERRENO COLTIVATO
e' corretto.
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2006 alle ore 15:11
Ci fosse qualcuno che mi aiutasse!!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2006 alle ore 16:54
Dunque, il tuo quesito non mi sembra molto ben posto, ovvero non ci dai molti elementi per capire in quale contesto viene svolta la pratica. Capisco che a volte è difficile spiegarsi per iscritto, ma pensa anche quanto è difficile cercare di dare un aiuto correndo il rischio di mal interpretare la domanda.
Cmq ci provo, o meglio vedo se posso darti qualche dritta:
- il frazionamento in tal senso lo esegui se reputi che, intese come uu.ii. autonome, ognuna di esse abbia capacità reddittuale propria;
- x le serre valuta se non ricadono nella casistica contemplata dall'art. 3 comma 3 del dm 28/98 come immobili non oggetti di inventariazione (al C.F.), ovvero serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- valuta se le stesse possano essere considerati accessori del fabbricato principale oppure no;
- per quanto concerne il terreno, idem. devi valutare se stralciare una minore consistenza da censire al catasto urbano come pertinenza di tutti i fabbricati e la porzione maggiore mantenerla al C.T.; oppure destinare tutto il terreno a pertinenza (se il terreno viene lavorato con macchinari depositati nel fabbricato per esempio), oppure ancora frazionare due aree esclusive: la prima per la casa e l'altra per il gruppo di serre e mantenere la porzione restante al C.T.
Come vedi darti una risposta precisa e mirata è ancora impossibile, cerca, con i suggerimenti che or ora mi sono venuti in mente, di restringere la casistica possibile.
ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2006 alle ore 17:03
PS: se le serre hanno capacità di autonomia reddituale non rientrano nei casi di non inventariazione previsti dall'art. 3 del dm 28/98.
ciao
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2006 alle ore 07:59
Innanzitutto grazie.
Provo a darti qualche elemento in più, rispetto al primo quesito.
1) le 4 serre hanno capacità reddituale;
2) l'abitazione+dep. attr. agricoli, è a circa 30mt dalle serre;
3) tutto intorno alle serre e intorno all'abitazione è stato asfaltato (potrebbe essere considerata perinenza?);
4) poi resta un solo pezzo di terreno agricolo (che dovrebbe restare al C.T.)
domanda: alle n.4 serre devo dare lo stesso numero di particella dell'abitazione oppure avrà un numero a se?.
Grazie 1000
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2006 alle ore 08:47
ok, rispondo in base ai tuoi punti:
1) è da escludersi la non inventariazione delle serre
2) l'abitazione è ad uso del personale (anche famigliare) che si occupa delle coltivazioni in serra? E gli attrezzi agricoli sono destinati all'uso dei medesimi nel contesto della coltivazione in serra? I concetti si estendono anche al terreno?
Ovvero ci sono i presupposti (requisiti di ruralità) per cui poter utilizzare al cat. D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse con le attività agricole). considera che se l'abitazione e il deposito non sono tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, destinazioni diverse, le stesse potranno essere censite nelle categorie ordinarie corrispondenti e compatibili con l'attvità agricola (cat. A tranne A1 e A8, cat. C tranne C/1).
In tal senso anche il terreno (che vorresti mantenere al C.T.) potrebbe passare al C.F. come pertinenza se lo stesso è strettamente connesso all'ttività agricola che viene svolta nel contesto di cui trattasi.
Ti consiglio di leggere la circ. 4 del 16/05/2006 che, in tal senso, dà numerosi chiarimenti.
ciao
PS se tratti le 4 serre come gruppo di uu.ii. autonomamente reddituali, allora avranno un loro identificativo di particella.
manuele_saiu
17 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 14:39
Da quello che mi hanno detto oggi alla mia Adt dovresti presentare un tipo frazionamento-mappale, devi frazionare dal lotto che porti all'urbano l'area delle serre e lasciarla al terreni con qualità e classe del mappale originario. Successiv presenterai per la porzione delle serre il modello 26 dando come qualità e classe "serre".
Cosa ne pensate?
STONEX
