/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Software di topografia e catasto
Autore Software di topografia e catasto
fraing
09 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2006 alle ore 10:15
Salve colleghi, vorrei comprare un nuovo software di topografia comprendente alcune funzioni per il catasto. Mi potete aiutare dandomi un consiglio su qualche programma puntare davvero efficiente!
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2006 alle ore 10:20
Io uso da oltre 10 anni PF CAD della S.C.S.- Ottima assistenza. Per me ottimo programma.
www.pfcad.it/
BUON ANNO.
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2006 alle ore 10:27
Confermo anch'io, comprende anche funzioni di "diagnosi" sulla bontà delle misure che pregeo non prevede
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2006 alle ore 10:34
Thopos 3D
Economico, completo, buona assistenza. Come tutti ha delle minime e trascurabili pecche, ma hai il vantaggio se hai problemi di parlare direttamente con il programmatore.
Fatto da un geometra (collega) topografo di Pordenone, quindi da chi lo usa direttamente per la sua professione. Tra l'altro le volte che ho chiamato l'ho sempre trovato disponibile a risolvere i problemi che via via riscontravo (dipendenti da me).
Troverai un link dove in passato si è ampiamente discusso di questo. Personalmente ti sconsiglio il Leonardo (l'avevo in dotazione con il mio Sokkia). Non è male anche il Meridiana (almeno nella versione che avevo 5 anni fa).
Il mio consiglio è di dare un occhio al sito del Thopos 3D.
Ciao e buon 2007!
asteri
22 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2006 alle ore 11:18
Io aspetterei l'uscita di una versione di OPENGEO ben rivista; comunque puoi utilizzare VIGEVO E ESTRATTO 2000 che con pregeo e un programma di CAD ti risolvono parecchi problemi
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2006 alle ore 11:32
Perchè non provare il modulo MPB che è freeware?
E' aggiornato al Pregeo 9, sp2 .
Si puo' scaricare dal sito Pregeo.it.
geopassa
07 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Gennaio 2007 alle ore 16:42
Anchi'io uso da qualche tempo PFcad che trovo molto ben fatto.
Aprofitto per chiedere al collega Stanislao che sicuramente lo conosce meglio di me, se gentilmente può indicarmi passo passo come fare per riportare su PFcad un rilievo modificato in autocad. Ringrazio e facco i miei migliori auguri per un sereno 2007 a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2007 alle ore 07:48
io uso correntemente i programmi della topoprogram.it con ottimi risultati soprattutto nel risparmio di temo, poi con l'ultima versione di Tabula 2000 si possono ottenere dei risultanti eccellenti anche nella redazione della documentazione da conservare in archivio e da consegnare al cliente. provare per credere.
poi fra poco appena il buon tony cutrì avrà superato i suoi problemi personali, ci regalerà qualcosa di strabiliante....
attendere con trepidazione ( e facciamogli i nostri più sinceri auguri) , per credere.....
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2007 alle ore 14:54
confermo quanto detto da geoalfa. Personalmete utilizzo Tabula da anni e sono soddisfatto dell'assistenza sia telefonica che via internet.
Blumatica
