/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SN DERIVATA FUORI TOLLERANZA
Autore SN DERIVATA FUORI TOLLERANZA
paolobura
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2010 alle ore 23:02
Premetto che nel forum non ho torvato nello specifico un post che fugasse i miei dubbi.
Devo effettuare un FR+TM per inserire un fabbricato e stralciare la strada.
il mio mappale di partenza numero 729 ha una SN di 486 mq e una superficie wegis di 515 mq.(DIFF 29 MQ)
Ho misurato interamente la particella su cui insiste il fabbricato e mi è risultata una SR di 433 mq. Facendo la proposta la mia superfciie wegis è di 432..cmq è rispettata la tolleranza con la SR rilevata.
Il mio problema è la SN rimanente, cioe' quella della strada che mi deriva dalla differenza tra la superficie SN di partenza che era di 486 - 433 rilevata = 53 mq.
ora mi trovo nella situazione che la particella della strada avra' una SN di 53 mq e una superficie Wegis di 82 mq...quindi fuori tolleranza
O|729|486 mq | E.U.| SN
V|729|433 mq | E.U.| SR
C|AAA|53 mq| E.U. | SN
praticamente la differenza di superfici iniziale tra la SN della visura e la Sup wegis che era di 29 mq (515-486) va "spalmarsi" tutta sulla particella AAA derivata che è cosi fuori tolleranza con la superficie wegis derivata di 82 mq.
VORREI CAPIRE IN QUESTO CASO COME CI SI DEVE COMPORTARE?
Ibracadabra
22 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2010 alle ore 12:34
scusa, ma perchè porti al 282 anche la particella AAA, non dovresti portarla a strada da come stai dichiarando?
potresti inserire la tua proposta? perchè probabilmente la particella AAA non la devi chiudere in quanto non materializzata, o sbaglio?
se non la chiudi dovrebbe accettartela
paolobura
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2010 alle ore 13:50
infatti la strada non l'ho potuta rilevare quindi chiudere e mantiene pertanto la superficie SN.
il mio dubbio è se essendo fuori tolleranza con la superficie wegis mi sospendono il tipo oppure è corretto cosi.
Studio Tecnico Guerra
