/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SITUAZIONE COMPLICATA
Autore SITUAZIONE COMPLICATA
GEOM_PENNELLA
penna bianca
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 10:49
Un immobile era originariamente censito in catasto come Fabbricato Promisco con due sub al NCEU ed un sub al NCT.
il Comune doveva aquistare i due sub. al NCEU con l'intenzione di demolirli e fare una piazza, restando in piedi solo il sub all'urbano.
Fin qui tutto OK. il Problema è:
L'ente ha acquistato con atto un solo sub anzichè due sub ed ha eseguito i lavori di realizzazione della Piazzetta.
Ora esistono agli atti
p.lla 291/1 (NCEU) intestato al comune A/4 cl 2
p.lla 291/3 (NCEU) intestata a CAIO A/4 cl 2
P.lla 291/1 (NCT) intestata a SEMBRONIO
I due sub NCEU non sono più esistenti materalmente.
Ho avuto l'incarico di redigere il tipo mappale per portare all'urbano il sub rurale. Fatto sta, che la sagoma della particella non corrisponde in quando il Comune ha realizzato la piazzetta e non ha demolito catastalmente i sub presenti all'urbano, essendo ancora esistenti, intestati erroneamente peraltro, con categoria A/4.
In fase di aggiornamento catastale posso confermare la sagoma esistente in mappa o devo procedere con il suo aggiornamento?
Mica posso demolire i SUB di proprietà comunale.
Tutto Chiaro?
Mi sapete dare una soluzione in merito?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 13:14
se la sagoma del tuo sub corrisponde in mappa non devi presentare il TM, anche perchè in quel caso (presentazione) ti occorrerebbe la firma di CAIO e COMUNE.
Quindi conferma....tutta la particella 282....presenti docfa.
GEOM_PENNELLA
penna bianca
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2009 alle ore 12:24
il problema è che il mio sub in pianta è parte della particella intera
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2009 alle ore 17:52
Dovresti precisare i sub. delle tre porzioni, perchè hai ripetuto il sub.1 (manca il sub.2).
Inoltre dovresti chiarire se i tre sub sono divisibili in mappa, cioè se dalla loro singola demolizione si crea un'area di una stessa ditta.
GEOM_PENNELLA
penna bianca
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 09:50
il problema è che il comune dovevs acquistare il sub 1 e il sub 3 NCEU, procedere alla demolizione Docfa e poi all'aggiornamento in mappa, in quanto trattasi di acquisto per la realizzazione di una piazzetta oggi esistente. Adesso occorrerebbe solamente che io del sub rurale (eventualmente con numero di particella diversa), dovrei fare la conferma della sagoma. Cosa che se la faccio adesso, la sagoma non corrisponde e quindi una proposta "errata"
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 16:37
Per mia diretta esperienza posso consigliarti la seguente soluzione:
1) Tipo di frazionamento e mappale al C.T.: (TF+TM)
O 291/2
S 291/2 ............. lotto A 291
O 291 mq. 200 cod.278
V 291 mq. 100 cod.282 lotto A
C b AAB mq. 60 cod. 282
C c AAC mq. 40 cod. 282
Dichiarare in relazione che:
- l'area urbana p.lla AAB corrisponde al 291/1 del CF, demolito, oggi piazza
- l'area urbana p.lla AAC corrisponde al 291/3 del CF, demolito,oggi piazza
- la p.lla residua 291 intera corrisponde al 291/2 (ex porzione rurale)
2) DOCFA al C.F.:
dichiarare il 291 intero (già censito al C.T. col n.291/2)
3) Richiedere all'Uffico Verifica Straordinaria, promossa dal Comune, per
la verifica sopralluogo della demolizione delle porzioni 291/1 e 291/3 e l'accertamento della realizzazione di una piazza pubblica per stato di fatto non convalidato da atto pubblico (l'Ufficio appone la RIS.6 limitatamente alla porzione 291/3, cioè a quella non menzionata nell'atto di acquisto, coinvolgendo la p.lla "Strade" dello stesso foglio che verranno aumentate di una superfiice pari a quella delle p.lle AAB e AAC.
La soppressione delle p.lle 291/1, 291/3, AAB e AAC viene eseguita dall'Ufficio con nota di variazione e con la motivazione "Verifica Straordinaria".
Mi sembra superfluo, in quanto inutile, dichiarare al CF le due aree urbane.
Questa procedura può sembrare complessa, ma analizzando i vari passaggi temporali, non lo è affatto.
