ALEMARO
26 Novembre 2004
la puoi frazionare con il docfa tranquillamente, presentando l'elaborato planimetrico. la destinazione non cambia, dovrebbe rimanere f2 :lol:
"geomlauretta" ha scritto: Salve a tutti colleghi, dovrei frazionare una particella, ma quest'ultima essendoci un piccolo fabbricato ovviamente risulta interamente all'ente urbano. Quindi mi chiedo se posso frazionare il terreno della particella in oggetto e se si la particella frazionata dovrà avere come destinazione ente urbano? Salve Credo che domanda e risposta siano carenti. Frazionare al catasto terreni, nel senso di redigere un tipo di frazionamento? Si, poi si dovrà aggiornare anche al catasto urbano. Con il tipo di frazionamento non si può cambiare la Qualità. Poi, con altro atto, si potrà anche cambiare la qualità di una porzione di terreno. cordialmente
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
Come già detto sopra da Dioptra la domanda è carente. Comunque volendo fare un frazionamento di un Ente urbano al Catasto terreni occorre darne giusta motivazione sulla relazione in Pregeo in quanto non sempre è possibile (ad esempio lo è per vendita a terzi confinanti in modo da rendere possibile la formazione di un nuovo lotto, lo è per sgravio ai Terreni, ecc....). Una volta frazionato ai Terreni bisogna procedere al NCEU con la costituzione dell'Area Urbana e la variazione corte del restante. Dopodichè se si vuole riportare ai Terreni si può fare con un DocTe allegato ad una istanza.
Salve Ti ringrazio, orsocorso, per la precisazione e integrazione. Vorrei anche precisare che il mio intervento non voleva assolutamente essere polemico, qualora fosse stati inteso in quel senso. cordialmente
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
mi aggancio a questo argomento per porvi un questivo: ho un mappale costituito da abitazine (7 sub. tutti intestati alla stessa ditta)+corte (quest'ultima censita come b.c.n.c.). vorrei precisare che il fabbricato risulta composto di 7 sub (2 abitazioni, 2 box, 2 autorimesse + il b.c.n.c); ai terreni risulta censito come seminativo; siccome intendo frazionare una porzione di questa corte (per successiva compravendita), per prima cosa, mediante un tipo per conferma, vorrei passare questo mappale all'urbano e contestulamente fare inserimento di linee urbane; successivamente accatastare la parte frazionata (come area urbana cat. F1) e quindi variare il b.c.n.c. è corretta la mia procedura?! fatemi sapere, ogni consiglio, suggerimento o quant'altro è sempre costruttivo. grazie
"Paro" ha scritto: mi aggancio a questo argomento per porvi un questivo: ho un mappale costituito da abitazine (7 sub. tutti intestati alla stessa ditta)+corte (quest'ultima censita come b.c.n.c.). vorrei precisare che il fabbricato risulta composto di 7 sub (2 abitazioni, 2 box, 2 autorimesse + il b.c.n.c); ai terreni risulta censito come seminativo; siccome intendo frazionare una porzione di questa corte (per successiva compravendita), per prima cosa, mediante un tipo per conferma, vorrei passare questo mappale all'urbano e contestulamente fare inserimento di linee urbane; successivamente accatastare la parte frazionata (come area urbana cat. F1) e quindi variare il b.c.n.c. è corretta la mia procedura?! fatemi sapere, ogni consiglio, suggerimento o quant'altro è sempre costruttivo. grazie Salve Questivo= Quesito Estivo!! Non capisco l'inserimento delle linee urbane. Comunque va bene fare un tipo senza geometria se questa è già presente in mappa, il contorno del fabbricato. Poi potrai procedere con un Tipo di Frazionamento specificando in relazione le motivazioni: compravendita. Per la parte urbana dovrai aggiornare la posizione della porzione che resta. cordialmente
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
">[img]http://img373.imageshack.us/img37... vediamo se l'immagine che ho inserito può essere utile a chiarire i miei dubbi. ATTENDO DELUCIDAZIONI grazie ancora per la pazienza e per la cortesia
Salve Ho capito che non ci siamo capiti. Dovresti postare l'immagine della mappa del terreni per ciò che riguarda la zona di intervento, sopra ci metti una linea rossa che indica la dividente. Poi ti saremo più precisi nella risposta. Quello che hai postato lo puoi capire solo tu in quanto riguarda i catasto fabbricati. cordialmente
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
"dioptra" ha scritto: Salve Ho capito che non ci siamo capiti. Dovresti postare l'immagine della mappa del terreni per ciò che riguarda la zona di intervento, sopra ci metti una linea rossa che indica la dividente. Poi ti saremo più precisi nella risposta. Quello che hai postato lo puoi capire solo tu in quanto riguarda i catasto fabbricati. cordialmente la mappa è simile/identica alla situazione rappresentata; la linea rossa indica la dividente che voglio andare ad inserire. cordiali saluti
"Paro" ha scritto: "dioptra" ha scritto: Salve Ho capito che non ci siamo capiti. Dovresti postare l'immagine della mappa del terreni per ciò che riguarda la zona di intervento, sopra ci metti una linea rossa che indica la dividente. Poi ti saremo più precisi nella risposta. Quello che hai postato lo puoi capire solo tu in quanto riguarda i catasto fabbricati. cordialmente la mappa è simile/identica alla situazione rappresentata; la linea rossa indica la dividente che voglio andare ad inserire. cordiali saluti perchè vuoi comlicarti la vita? non potresti frazionarlo all'urbano conservando lo stesso mappale, ma con subalterni diversi? non vedo quale sia il problema..........
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
ma infatti intendo frazionare all'urbano!solo che vorrei sapere precisamente come procedere, soprattutto in considerazione del fatto che il mappale in oggetto (pur essendo composto di 6 sub + 1 bcnc) esiste ai terreni (seminativo), ma non all'urbano! in pratica già che ci sono vorrei portare la qualità seminativo a ente urbano, in modo da elimarlo ai terreni e contestualmente inserire la dividente urbana. spero di essermi spiegato... attendo chiarimenti
"Paro" ha scritto: ma infatti intendo frazionare all'urbano!solo che vorrei sapere precisamente come procedere, soprattutto in considerazione del fatto che il mappale in oggetto (pur essendo composto di 6 sub + 1 bcnc) esiste ai terreni (seminativo), ma non all'urbano! in pratica già che ci sono vorrei portare la qualità seminativo a ente urbano, in modo da elimarlo ai terreni e contestualmente inserire la dividente urbana. spero di essermi spiegato... attendo chiarimenti non ho capito cosa vuoi dire....... cosa significa il mappale in oggetto (pur essendo composto di 6 sub + 1 bcnc) esiste ai terreni (seminativo), ma non all'urbano? forse vuoi dire che è censito all'urbano con 7 subalterni e a terreni è riportato ancora come seminativo irriguo? si un po' + chiaro Grazie
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
"CESKO" ha scritto: "Paro" ha scritto: ma infatti intendo frazionare all'urbano!solo che vorrei sapere precisamente come procedere, soprattutto in considerazione del fatto che il mappale in oggetto (pur essendo composto di 6 sub + 1 bcnc) esiste ai terreni (seminativo), ma non all'urbano! in pratica già che ci sono vorrei portare la qualità seminativo a ente urbano, in modo da elimarlo ai terreni e contestualmente inserire la dividente urbana. spero di essermi spiegato... attendo chiarimenti non ho capito cosa vuoi dire....... cosa significa il mappale in oggetto (pur essendo composto di 6 sub + 1 bcnc) esiste ai terreni (seminativo), ma non all'urbano? forse vuoi dire che è censito all'urbano con 7 subalterni e a terreni è riportato ancora come seminativo irriguo? si un po' + chiaro Grazie esatto, scusa se sono stato poco preciso! quindi come dovrei procedere?!
Salve Mi arrendo. cordialmente
