/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Sganciare punti adattati
Autore Sganciare punti adattati
bebap
18 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2012 alle ore 16:37
Devo redigere una proposta di aggiornamento ma adattando il rilievo alla mappa, nonostante tenga il raggio piu' basso di 0.1 il softwere mi aggancia alla mappa un punto che NON deve essere agganciato. Come faccio a sganciarlo?
cattini
14 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2012 alle ore 21:01
a me è capitato quando una riga era formata da più segmenti o conteneva un punto intermedio
auguri
cattini
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2012 alle ore 21:27
Se ce la fai lo sposti "a mano".
In alcuni casi, a ragion veduta correggo la proposta, dopo averla confermata, a mano con SpyPreIII.
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 10:53
A me sinceramente sembra un falso problema quello che segnali, difficilmente in mappa con scale 1:1000, 1:2000, 1:4000 si riesce a capire se un punto con tolleranza di 10 cm. è agganciato da una parte o da un'altra.
Forse chiarendo meglio qual'è il tuo specifico problema, sarò in grado di suggerirti qualche soluzione.
Saluti agganciabili ma con riferimenti certi
STONEX
