Le serre costituite da struttura metallica e telo protettivo devono essere inserite in mappa come manufatti? E poi in docfa ognuna costituisce un unità a sè stante?
Premetto che è una mia opinione personale; ritengo che una serra sia da inserire in mappa solo se si tratta di una struttura permanente e non limitata nel tempo. Per quanto riguarda il docfa sicuramente la categoria eventualmente da assegnare è D10 e quindi puoi mettere in una sola particella più fabbricati e trattarli con un unico docfa.
All'ufficio dell'Adt di Cagliari proprio oggi mi hanno confermato che la serra non va censita come fabbricato in quanto non è una struttura permanente ed inoltre è una qualità al pari di un seminativo, un orto etc.. Se la serra ricade su di un lotto che stai stralciando devi fare un tipo frazionamento-mappale. Stralci il lotto che passi all'urbano ed allo stesso tempo frazioni l'area della serra che lasci al terreni per poi dargli come qualità "serre" con la presentaz del modello 26.
