enri151
17 Settembre 2007
Ciao Alessandro ; hai provato a : a) togliere la retinatura del fabbricato che crea problemi; b) attivare il frazionamento delle aree; ed in seguito campire le aree occupate dai corpi di fabbrica ? Saluti , Enrico
alequandro
26 Luglio 2017 alle ore 17:52
La ringrazio per la risposta. Se ho ben compreso, tolgo la retinatura togliendo la spunta dal pannello a sinistra, quindi graficamente ho quanto segue: Clicca sull'immagine per vederla intera Ho provato ad attivare il frazionamento aree cliccando sull icona seguente: Clicca sull'immagine per vederla intera Purtroppo però mi compare il famoso errore... Clicca sull'immagine per vederla intera
enri151
17 Settembre 2007
Si i procedimenti che ho fatto io sono quelli ... Ti dico onestamente che anche a me in un primo tempo dava lo stesso errore ; il giorno seguente con questo escamotage ho risolto . So che può non sembrare sensato ma prova a spegnere il PC ed a riavviare , prova a ricaricare estratti ... magari si risolve ... anche se sembra assurdo . Saluti , Enrico
alequandro
"enri151" ha scritto: Si i procedimenti che ho fatto io sono quelli ... Ti dico onestamente che anche a me in un primo tempo dava lo stesso errore ; il giorno seguente con questo escamotage ho risolto . So che può non sembrare sensato ma prova a spegnere il PC ed a riavviare , prova a ricaricare estratti ... magari si risolve ... anche se sembra assurdo . Saluti , Enrico Ok, grazie lo stesso, la ringrazio per l'aiuto, proverò a fare come mi ha consigliato.
alequandro
"alequandro" ha scritto: [quote="enri151"]Si i procedimenti che ho fatto io sono quelli ... Ti dico onestamente che anche a me in un primo tempo dava lo stesso errore ; il giorno seguente con questo escamotage ho risolto . So che può non sembrare sensato ma prova a spegnere il PC ed a riavviare , prova a ricaricare estratti ... magari si risolve ... anche se sembra assurdo . Saluti , Enrico Per provarle tutte ho rifatto la pratica da zero con Pregeo installato appositamente su un altro pc...l'errore persiste...qualcuno ha idee? Sono bloccato....
dc
29 Agosto 2007
Mi allaccio a questo argomento in quanto mi trovo in un caso simile , ma non sono riuscito a capire la soluzione...trovo anch'io lo stesso errore in fase di "frazionamento estratto di mappa" . Come si puo vedere dall'immagine una delle due linee rosse mi da l'errore. (spero si veda l'immagine) Clicca sull'immagine per vederla intera
Topgun
Le immagini non si vedono
Topgun
Mi dispiace ma l'immagine è troppo piccola, non si legge il testo dell'errore che ti da pregeo in fase di predisposizione della proposta. Ingrandisci l'immagine e se riportassi anche il libretto delle misure ed il censuario, non sarebbe male.
dc
29 Agosto 2007
ecco l'immagine ingrandita (scusate ma è la prima volta che provo a caricare un'immagine sul forum) i.postimg.cc/sgqzK2WK/Immagine-2025-11-0... errore : sono presenti errori di linea rossa continua che non possono frazionare aree catastali 9|1000|10|10|10|PREGEO 10.00-G,APAG 2.15|TM|Nota: | 6|modesta entita| 8|1|-1417.672|805.374|p| 8|2|-1416.845|806.228|p| 8|3|-1418.050|807.415|p| 8|4|-1424.004|809.178|p| 8|5|-1426.932|806.142|p| 8|6|-1421.776|801.218|p| 8|7|-1428.147|804.882|p| 8|8|-1423.004|799.971|p| 8|9|-1424.293|809.438|p| 8|10|-1425.559|810.577|p| 8|11|-1424.381|811.870|p| 8|12|-1422.5|802.5|p| 8|13|-1419.931|805.514|p| 7|4|4|5|12|13|RC| 7|3|9|10|11|RC| 7|1|1|PV| 7|1|9|PV|
Topgun
Secondo me non hai adattato il rilievo, lo hai solo orientato in proposta di aggiornamento. Senza utilizzare il comando adatta, il perimetro rosso, in uno dei vertici (13 o 4), non tocca il fabbricato ampliato per cui la linea rossa finisce nell'area gialla scoperta e pregeo non può calcolare le superfici derivate che non sono racchiuse da contorno chiuso ma aperto. I punti vertice non servono.
dc
29 Agosto 2007
"Topgun" ha scritto: Secondo me non hai adattato il rilievo, lo hai solo orientato in proposta di aggiornamento. Senza utilizzare il comando adatta, il perimetro rosso, in uno dei vertici (13 o 4), non tocca il fabbricato ampliato per cui la linea rossa finisce nell'area gialla scoperta e pregeo non può calcolare le superfici derivate che non sono racchiuse da contorno chiuso ma aperto. I punti vertice non servono. Hai perfettamente ragione ! Il comando adattamento lo avevo utlizzato, ma dal momento che i vertici 13 e 4 non venivano evidenziati in blu, non li avevo riposizionati.In effetti, Provando a riposizionarli, l'errore non compare piu ! Grazie!
