/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Secondo originale-TIPO MAPPALE (normativa e da qua...
Autore Secondo originale-TIPO MAPPALE (normativa e da quando ?)
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2016 alle ore 18:21
Premesso che la restituzione del "SECONDO ORIGINALE" è prevista solo per i Tipi di Frazionamento e/o tipi misti (Frazionamento + Mappale) come precisato alla seconda pagina della Lettera Circolare 40417/A21 del 22/05/2007 che recita testualmente:
Tale possibilità rende quindi completa la dotazione fornita ai professionisti tecnici ai quali, in ambito di PREGEO Telematico, viene restituito anche il secondo originale dei tipi di frazionamento.
digilander.libero.it/telematiko/download...
La scorsa settimana ho inviato un semplice TIPO MAPPALE per una nuova costruzione (senza frazionamento del lotto originario e/o stralcio di corte), nella giornata di ieri aprendo SISTER vedo che l'Ufficio mi ha restituito il secondo originale (vedere foto allegata)
">[img]http://i66.tinypic.com/5b3djo.jpg...
gentilmente mi sapresete spiegare il perchè e/o se la stessa anomalia è capitata anche a voi?
non è che nel frattempo la "normativa" è cambiata e mi sfugge qualcosa?
non è che l'Ufficio abbia preso "Fischi per Fiaschi"......?
nel senso che stando alla Circolare n. 2/2006 al punto n.9 (Attestato di approvazione) c'è scritto:
L’attestato viene rilasciato al tecnico redattore unitamente alla seconda copia dell’atto di aggiornamento e contiene, sulla base degli esiti delle elaborazioni compiute, i dati dell’approvazione e l’importo dei tributi riscossi dall’Ufficio
(MA CHE VUOL DIRE ???)
grazie per le ventuali risposte
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2016 alle ore 19:03
Ciao Francesco
Salvo nuove disposizioni catastali, hanno scambiato il giorno per la notte, o meglio "fischi per fiaschi".
Buona serata, Stefano
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2016 alle ore 19:05
"SIMBA4" ha scritto:
Ciao Francesco
ciao Stefano
quindi secondo te è un errore dell'Ufficio dovuto alla calura di questi giorni?
sinceramente a me non risulta che la normativa sia cambiata.....
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2016 alle ore 19:48
La conferma che il "secondo originale" riguarda solo i Tipi di Frazionamento, trova conferma anche nella Circolare n. 2/2011
">[img]http://i63.tinypic.com/m922a0.jpg...
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2016 alle ore 19:50
No,...non è questione di calura,...son andato a ri-vedere l'ultimo tipo mappale presentato e con sorpresa trovo...
Sembra che a partire da quelli di maggio che l'hanno inserito,..infatti di un tipo mappale del febbraio 2016 non c'è,..mentre c'è del 6 maggio 2016 !!!!
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2016 alle ore 20:03
OK ...... ci siamo!
ma quale è la normativa di riferimento?
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2016 alle ore 20:08
Io ho sempre salvato, da maggio, il secondo originale dei tipi mappali. Secondo me, essendo che vanno in approvazione automatica, quando li validano, ci sarà sempre qualcuno che gli darà una controllata.. spero, inseriscono il secondo originale, che una volta aperto comunica quando è stato validato e da chi. Quello che faccio e penso sia consigliabile, è aspettare il secondo originale prima di continuare con la pratica. A volte arriva dopo un giorno, a volte dopo 2/3 giorni.
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2016 alle ore 20:09
Scusate. Non so quale sia la norma di tale nuova funzione.
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2016 alle ore 20:14
in effetti quello che hai scritto l'ho pensato anche io (e forse è così)
quindi il discorso in un certo senso si riallaccerebbe al punto n. 9 della Circolare n.2/2006
(L’attestato viene rilasciato al tecnico redattore unitamente alla seconda copia dell’atto di aggiornamento e contiene, sulla base degli esiti delle elaborazioni compiute, i dati dell’approvazione e l’importo dei tributi riscossi dall’Ufficio)
Concordate?
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2016 alle ore 20:24
Penso proprio di si, Concordo.
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2016 alle ore 00:38
Ultimo tipo mappale senza frazionamento 28 gennaio 2016 senza restituzione secondo originale. Poi in seguito solo frazionamenti o mappali con frazionamenti dove il secondo originale è stato restituito come logico.
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2016 alle ore 08:37
ho verificato anch'io su un tipo mappale di maggio e mi sono accorto che c'era il secondo originale, quindi il catasto da quella data ha cominciato a rilasciare quella seconda ricevuta, bene e meglio dai.
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2016 alle ore 09:12
Quindi d'ora in poi due sole le alternative, o approvato con secondo originale o annullato d'ufficio, ..quindi prima di stipulare atti e/o fare docfa attendere pazientemente o l'uno o l'altro...
Chiaramente meglio il primo
Buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2016 alle ore 09:45
Buongiorno.
Può darsi anche che l'Ade ora consideri il TM come il TF come è giusto che sia e rilascia il secondo originale, togliendo il dubbio in merito alle particelle derivate dal TM che possono o non possono essere compravendute, ma questo è una altro discorso già abbondantemente discusso in altro post.
E' solo una mia supposizione, per ora.
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2016 alle ore 10:20
Buona giornata
Caro anonimo_leccese in effetti è così e/o almeno così dovrebbe essere, infatti sempre stando alla sopracitata Circolare n.2/2011 al paragrafo 9 ( pag.8 ) c'è scritto:
"Qualora, per un tipo di frazionamento approvato in automatico, gli esiti dei controlli eseguiti a valle della registrazione negli archivi catastali risultino negativi, per incompletezza o errata redazione dello stesso (.....), in luogo del secondo originale viene trasmessa in automatico al tecnico professionista, redattore dell'atto di aggiornameto, una comunicazione relativa al ripristino della situazione precedente l'approvazione, con lo scopo di informare tempestivamente il tecnico professionista stesso attraverso il canale telematico."
quindi, in definitiva sembra che una volta ricevuto il secondo originale il Tipo è conforme e non può essere annullato (credo che lo stesso concetto valga anche per i TIPI MAPPALI)
P.S. a me quando mi è stato annullato un Tipo (max 1 e/o 2 volte) non ho mai ricevuto su SISTER la comunicazione "in automatico" relativa al ripristino della situazione precedente l'approvazione (fermo restando la comunicazione scritta da parte dell'Ufficio)
A voi vi è mai arrivata?
