/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SCHEMA RILIEVO PREGEO - non corretto
Autore SCHEMA RILIEVO PREGEO - non corretto
annag
25 Ottobre 2013 alle ore 12:09
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 11:07
buongiorno a tutti, ho inserito i dati di un rilievo in pregeo, precisamente un fabbricato fantasma con 2pf e 1pa.
il pa e' stato battuto da due staz diverse per avere l'iperdeterminazione
direi che ho inserito i dati correttamente, senza errori di trascrizione...
mandandolo in elaborazione, ho notato che lo schema del rilievo non era corretto... dopo vari tentativi, inserendo le battute in ordine diverso da quello immesso per primo, lo ha corretto!!!
ma e' normale?
comunque lo schema non e' ancora del tutto giusto, infatti[size= 10px] mi collega un pf e il pa come se avessi fatto una battura dal pf al pa (o versavice)... invece li ho battuti dalla stessa stazione...[/size]
[size= 10px]provo ad inviarlo... ma credo venga respinto...[/size]
[size= 10px]avete una soluzione?[/size]
[size= 10px] [/size]
[size= 10px]grazie in anticipo[/size]
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 11:56
Premesso che la circolare n° 2/1988 mostra gli schemi di rilievo che devono essere usati per gli atti geometrici di aggiornamento, risulta difficile risponderti se non visioniamo il libretto delle misure. Magari anche un disegno che illustri di che tipo di schema stai parlando.
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 13:13
Salve!!!
il problema purtroppo è che lo schema viene generato automaticamente dal sistema, tal volta pur inserendo i dati correttamente, ci si ritrova a vedere anche dei semplici punti collegati alle stazioni. Fino all'esordio del file PDF completo lo schema veniva disegnato direttamente dal tecnico e quindi non c'erano giustificazioni mentre ora secondo me è un problema che deve essere risolto da chi ha la gestione del software.
Saluti!!!
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 15:11
Se ci posti il libretto potremo darti maggiori delucidazioni.
annag
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 16:44
ecco di seguito il libretto... tra l'altro mi viene anche uno scarto tra i due fiduciali oltre il limite consentito... dovro' cmq rivedere i dati inseriti...
grazie dell'aiuto!!!
0|21102013|5|I453|0090|57|xxxx|xxxx|xxxx|
9|370|10|20|-36520|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|MC|Nota: fabbricato non dichiarato|
6|rilievo|
1|100|1.435|picchetto in ferro|
2|200|0.0000|99.0893|33.717|1.53|picchetto in ferro|
2|PF10/0100/I453|277.7305|108.3482|223.42|5.00|spig. fabbricato|
2|101|42.8861|98.7080|304.23|1.00|PA spig. fabbricato fg 9 mapp 58|
1|200|1.555|picchetto in ferro|
2|100|200.0000|100.9270|33.691|1.53|picchetto in ferro|
2|101|47.6968|98.9290|278.615|1.00|PA spig. fabbricato fg 9 mapp 58|
2|201|102.3372|102.1884|163.143|3.25|spig. fabbricato fg 9 mapp 39|
2|300|95.6138|102.9217|165.229|1.53|picchetto in ferro|
2|PF01/0090/I453|102.7104|101.9840|168.54|3.25|spig. fabbricato|
1|300|1.455|picchetto in ferro|
2|200|295.6179|97.0935|165.293|1.53|picchetto in ferro|
2|201|206.3151|98.795|17.44|1.53|spig. fabbricato fg 9 mapp 39|
2|301|362.7350|115.2721|47.626|1.53|spig. fabbricato|
2|303|361.8350|113.6071|53.60|1.53|spig. fabbricato|
2|304|386.9447|113.1530|53.466|1.53|spig. fabbricato|
2|305|383.6909|57.86|spig. fabbricato|
6|oggetto catastale|
7|5|301|303|305|304|301|RC|
6|punti fiduciali e ausiliari|
8|101|4378.34|-36652.31|[P.A.]|
8|PF01/0090/I453|4515.100000|-36492.100000|10|SPIG. N|
8|PF01/0090/I453|379.250000|04|QUOTA BASE SPIGOLO|
8|PF10/0100/I453|4324.400000|-36151.700000|10|SPIGOLO N.E.|
8|PF10/0100/I453|7.268000|04|200549248 AGG.IN AUTOM.I CAMPI:|
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 17:43
Sul mio calcolatore nessuna anomalia.
Lo schema è corretto.
Gli scarti sono un po' alti per essere un rilievo così semplice (0.073-0.034 sul PF10), ma rientrano nei limiti di approvazione.
Non è molto curato il collegamento 100-200.
annag
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 17:50
provero' a fare un nuovo libretto... a me da' questi errori e non e' stato approvato...
Risultati Elaborazione
PF10/0100/I453 Trovato nella TAF
PF01/0090/I453 Trovato nella TAF
Il vertice 101 E' utilizzato nel calcolo come PUNTO AUSILIARIO
In base all'est media inserita (-36520)
il calcolo prosegue nella rappresentazione cartografica Cassini-Soldner:
rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 2 PF rilevati
dello stesso foglio citato nella riga 0
parametri adattamento : rotazione 248.5729 gc
parametri adattamento : coeff. scala 0.9924 unita'
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con n=6 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00821
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.00841
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.01867
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.45049
Numero di cicli di compensazione 4
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 248.57661 +/-153.05
200 0 248.57606 +/-153.33
300 0 248.57198 +/-165.23
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF10/0100/I453-PF01/0090/I453 390.178 390.064 0.038 +0.114
PF10/0100/I453-101 503.508 506.548 0.034 -3.041
PF01/0090/I453-101 210.643 212.237 0.024 -1.594
Compensazione Altimetrica
Rilievo eseguito con n=4 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.17691
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.01222
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 14.48277
Numero di cicli di compensazione 3
Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile
Dislivelli tra i Punti Fiduciali
PF10/0100/I453-PF01/0090/I453 371.982 26.320 0.386 +345.662
PF10/0100/I453-101 ---------- 38.924 0.370 -----
PF01/0090/I453-101 ---------- 12.604 0.336 -----
Misura con la maggiore probabilita' di errore
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 19:55
Dato che all'inizio del quesito parlava di problemi con la parte grafica che viene generata dall'elaborazione,... ho provato anch'io e sinceramente non ci vedo proprio nulla di strano e nessuno di quei strani collegamenti accennati !!!!
Per le misurate hai solo (si fa per dire) un 30/40 cm. rispetto a misurate precedenti tra i due pf utilizzati - fonte: www.visualtaf.it/ è chiaro che rispetto ai PA non ve ne sono in archivio, quindi non mi preoccuperei troppo ....attenzione però che sempre dallo stesso sito mi risulta che..
La monografia del PF01/0090/I453 non risulta disponibile
leggo solo ora,...e non è stato approvato,...da chi ? quindi è stato inviato, e con quale motivazione è stato respinto ? Sempre queste cose dette un pò alla volta,.. questo stillicidio di informazioni,..sembra quasi che ci si vergogni di dire che un tipo è stato respinto,..è che sarà mai ? Diciamo sempre le stesse cose
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 20:29
Accidenti.
Io mi ero fermato alla semplice elaborazione, non potevo immaginare una tale leggerezza.
Ti consiglio di procurarti in Ufficio la vecchia scheda del PF09 e rifare il rilievo, tanto è piuttosto semplice e indolore.
Già il collegamento tra 100 e 200 non mi era piaciuto per niente 2,5 cm di differenza significa che qualcuno ci ha dato giù di piatto, sommato alla differenza tra le misurate, inizierei a sospettare che non si tratti di un semplice ed umano incidente, ma che qualcuno nella mia squadra possa essere inadeguato...
Rifai il rilievo e ringrazia Anonimo.
annag
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 20:34
In realta per primo c'e' stato il problema di grafica che sballava il rilievo e che mi ha portato a scrivere qui sul forum, quando "l'ho+- risolto", ho mandato l'invio telematico e mi e' stato respinto per troppo scarto fra i pf...
Cmq ringrazio tutti per l'interessamento
Ora vedro' di risolvere lo scarto
Ps il mio schema del rilievo non compare ancora del tutto corretto, come invece all'anonimo leccese ... come dicevo prima apriro' un nuovo libretto e reinseriro' i dati...
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2013 alle ore 20:45
Hai un solo modo di risolvere lo scarto: rifare il rilievo.
Se stai pensando a qualche "magia" del tipo correggere le misure in modo che gli scarti si aggiustino sei fuori strada.
Purtroppo i dati dell'elaborazione parlano per te ed anche le tue risposte non sono incoraggianti, dimostri che non hai capito il problema e vuoi aggiungere approssimazione ad approssimazione... perdonami l'azzardo, ma temo che l'inadeguato sia il direttore.
grafos
05 Aprile 2011
venticano
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2013 alle ore 18:31
"samsung" ha scritto:
Accidenti.
Samsung ma vedo che anche tra la 200 e 300 ci sono ben circa 7 cm di differenza, incredibile questa differenza fra andata e ritorno che vada un pò a scuola ancora chi ha fatto questo rilievo
Blumatica
