/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Schema rilievo
Autore Schema rilievo
Loris
18 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2007 alle ore 18:25
Salve a tutti! Nella predisposizione del file .pdf di un tipo mappale le linee rosse tratteggiate che collegano stazioni e punti battuti sono in esubero....cioè oltre ai normali collegamenti esistono altre due linee che partono dalle due stazioni e vanno non si sa dove. Portando il rilievo a scale tipo 1.10000 1.20000 ecc. ci sono sempre queste due linee che non hanno fine....si interrompono sul riquadro del foglio...........
Vi è mai capitato..?? Vorrei sapere come ovviare..preciso che il rilievo contiene due stazioni due punti fiduciali ed un punto ausiliario....
Grazie e buon lavoro..........
armientoantonio
13 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2007 alle ore 05:13
Per prima cosa i punti ausiliari non c'entrano con il tuo problema, vedi di disinstallare e reinstallare il pregeo 9 però attenzione non installare l'ulstimo aggiornamento perchè sta dando dei problemi, un ultima cosa caricati anche il file taf.
vinsent
29 Dicembre 2006
ARIANO IRPINO
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2007 alle ore 08:09
si mi è capitatp piu d una volta,chiudi la predisposizione pdf e prova a riaprirla piu volte fin quanto non esce bene,seno esporta il file dato e tornalo a caricare con un altro nome e prova..se ci son problemi contattami
Studio Tecnico Guerra
